FM5324GA ESOP8L 移动电源管理 IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.18 MB | 2023-11-02
概述
FM5324GA 是一款应用于移动电源,集成了锂电池充电管理,电池升压输出,电池电量判断和 LED 电量指示的集成电源管理 IC。
FM5324GA 是以开关方式进行充电,包含涓流充电,恒流充电和恒压充电全过程的充电方式,浮充电压精度在全温度范围可达±1%,并且具有充电电流纹波小,充电效率高等优点。
FM5324GA 的 DC-DC 升压可达到±1%的精度,可以提供高达 94%以上的升压转换效率,延长电池使用时间。
FM5324GA 配置了 3 个 LED 驱动端口,可驱动 4 个 LED 显示电池电量,芯片内置逻辑锁定功能,防止电量指示的状态不稳。
FM5324GA 具有多重保护设计,包括负载过流保护,软启动保护,输入过压保护,输出短路保护,芯片温度保护,电池温度保护等。同时芯片端口设计了高性能的 ESD 保护电路,使得该款芯片具有极高的可靠性。
产品特点
◆ 外围电路简单,无需外部 MOS
◆ 可以实现输入端 2.0A@5V 同步开关充电
◆ 可以实现 2.4A@5V 同步开关升压输出
◆ 低待机电流,约为 60uA
◆ 充饱电压可选
◆ 软启动功能
◆ 涓流/恒流/恒压三段式充电
◆ 输入电源掉电电池自动升压供电
◆ 整体方案升压最高效率可达 94%@2.4A
◆ OUT 输出过流,短路保护
◆ 自动检测负载启动功能
◆ 空载检测关断功能
◆ 输出线补功能
◆ 快速充饱功能
◆ 多种按键模式可选
◆ 可选手电扩流功能
◆ 1-4 灯电量显示功能,多种电量显示方式
◆ 多种电量曲线可选
◆ 封装形式:eSOP8L
应用领域
◆ 移动电源
◆ 其他便携设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
