FM5324F 是一款应用于移动电源,集成了锂电池充电管理,电池升压输出,电池电量判断和 LED 电量指示的集成电源管理 IC。 FM5324F 是以开关方式进行充电,包含涓流充电,恒流充电和恒压充电全过程的充电方式,浮充电压精度在全温度范围可达±1%,并且具有充电电流纹波小,充电效率高等优点。 FM5324F 的 DC-DC 升压可达到±1%的精度,可以提供高达 94%以上的升压转换效率,延长电池使用时间。 FM5324F 配置了 3 个 LED 驱动端口,可驱动 4 个 LED 显示电池电量,芯片内置逻辑锁定功能,防止电量指示的状态不稳。 FM5324F 具有多重保护设计,包括负载过流保护,软启动保护,输入过压保护,输出短路保护,芯片温度保护,电池温度保护等。同时芯片端口设计了高性能的 ESD 保护电路,使得该款芯片具有极高的可靠性。
应用领域
◆ 移动电源
◆ 其他便携设备
