芯晶图杭州办潘子 DEMO参考资料联系我 电话在主页 提供技术支持 DEMO参考资料
10MHz100MHz、10 位/12 位的串化器和解串器
产品简述
MS913/MS914 是 10 位 /12 位 串 化 器 / 解 串 器 , 支 持
10MHz100MHz 时钟,广泛应用于车载摄像、医疗设备、管道探测
等领域。
主要特点
支持输入 10MHz 到 100MHz 的图像时钟
单个差分对互连
可编程数据有效负载
-10 位有效负载可达到 100MHz
-12 位有效负载可达到 75MHz
具有连续低的等待时间且支持 400kHz I2C 的双向控制接口通道
2:1 多路调制器,用于在两个输入成像器间进行选择
MS913 可以驱动 15 米同轴或屏蔽双绞线
MS914 可以接收 5 米同轴或屏蔽双绞线
MS914 具有自适应电缆损耗的接收均衡器
◼ 4 个通用输入/输出接口(GPIO)
锁定输出报告管脚和在线自测模式来验证连接完整性
串化器兼容 1.8V、2.8V、3.3V 并行输入口
1.8V 单电源供电
温度范围:-40°C 至+105°C
降低 EMI/EMC 影响的解串器
-可编程扩频输出
-接收器交错输出
应用
车载摄像:环视摄像头、前置和后视摄像头,远程卫星雷达或
激光雷达传感器
管道探测
医疗内窥镜
