DS90UB936-Q1 是一款多功能解串器,可通过 FPDLink III 接口从源接收串行传感器数据。与 配合使用时,与 DS90UB935-Q1 串行器配合使用时,DS90UB936-Q1 从成像仪接收数据,支持高达 2.528Gbps 的 CSI-2 吞吐量。 DS90UB936-Q1 还可与其他兼容的串行器配合使用,例如 DS90UB933-Q1 和 DS90UB913A-Q1。 为 2 通道运行配置 CSI-2 接口时,会提供一个完全相同的 MIPI CSI-2 时钟通道,以提供复制输出。复制模式可创建两个视频流副本,用于数据记录和并行处理。 DS90UB935/936-Q1 芯片组符合 AEC-Q100 标准,旨在通过 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分 STP 电缆接收数据。该器件符合 AEC-Q100 标准,包括器件温度 2 级(-40°C 至 +105℃ 的环境工作温度范围),器件 HBM ESD 分类等级 ±4.5kV 以及器件 CDM ESD 分类等级 C5。解串器集线器非常适合同轴电缆供电 应用 ,接收均衡器会自动适应以补偿电缆损耗特性(无需额外的编程),包括随时间推移而出现的电缆老化。每个 FPD-Link III 接口包括一个单独的低延迟双向控制通道 (BCC),该通道可连续传送 I2C、GPIO 和其他控制信息。用于传感器同步和诊断 特性 的 GPIO 信号也使用 BCC。
2 应用
• 汽车 ADAS
– 后视摄像头 (RVC)
– 环视系统 (SVS)
– 摄像头监控系统 (CMS)
– 前视摄像头 (FC)
– 驾驶员监控系统 (DMS)
– 卫星雷达、飞行时间 (ToF) 和激光雷达传感器模块
• 安全和监控
• 工业和医疗成像
