DS90UB913A-Q1 25MHz至100MHz 10/12位FPD-link III串行器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.05MB | 2024-07-02
分享资料个
DS90UB913A-Q1 器件提供一个具有高速正向通道和 双向控制通道的 FPD-Link III 接口,用来实现单一同轴 电缆或差分对上的数据传输。DS90UB913A-Q1 器件 的高速正向通道和双向控制通道数据路径上均包含差分 信令。串行器/解串器对主要用于电子控制单元 (ECU) 中成像器与视频处理器的连接。该器件非常适用于驱动 需要高达 12 位像素深度、2 个同步信号以及双向控制 通道总线的视频数据。 凭借德州仪器 (TI) 的嵌入式时钟技术,可在单一差分 对上进行透明的全双工通信,从而运载不对称的双向控 制通道信息。这个单个串行数据流通过消除并行数据与 时钟路径间的偏差,简化了印刷电路板 (PCB) 走线和 电缆上的宽数据总线传输。这样,通过限制数据路径的 宽度,大大节省了系统成本,相应地减少了 PCB 层 数、电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。内部 DC 均 衡编码/解码用于支持 AC 耦合互连。
评论(0)
发评论
下载排行榜
