智能手表无线充电方案
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.37 MB | 2023-11-02
华秋可制造性分析软件
  • 404内容
  • 38w+阅读
  • 646粉丝
特性
1.兼容 WPC v1.2.4 和 v1.3 标准
2.支持 5~15W 多种应用、单独 5W 应用、快充充电器输入 5~15W 应用
5V 输入 5W 应用;9V 输入 5W,7.5W,10W 应用;12V 输入 5W,7.5W,10W,15W 应用。12V 充电器输入15W应用,支持多线圈方案(两线圈,三线圈)
3.集成 NMOS 全桥驱动和全桥功率 MOS
4.集成内部电压&电流双路解调
5.支持 FOD 异物检测功能、高灵敏静态异物检测(可通过电容调节)、支持动态 FOD 检测、外接电阻调整 FOD 参数(调整动态 fod)
6.低静态功耗和高效率、静态电流 10mA、实测系统充电效率高达 80%
7.兼容 NPO 电容和 CBB 电容
8.针对供电能力不足的 USB 电源有动态功率调整功能(DPM),支持低至 5V 500mA 的充电器
9.输入过压,过流,欠压保护功能
10.支持固件重复升级
11.支持 PD3.0 输入请求
12.支持 DPDM 快充输入请求
13.支持 Qi 协议 BPP,PPDE 认证
14.支持 NTC 过温保护
15.最多可支持 3 路 LED 指示
16.封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32
概述
IP6829 是一款无线充电发射端控制 SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.3 最新标准,支持 A11、A11a、MP-A2 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、15W 充电。
IP6829 通过 analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6829 解码从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。
IP6829 片内集成全桥驱动电路和全桥功率MOS,电压&电流两路 ASK 通讯解调模块;方案集成度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。、
评论(1)
发评论
PCB00012184 2025-12-09
0 回复 举报
IP6829电路。。。 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
