GB/T 2424.7-2006 电工电子产品环境试验 试验A和B(带负载)用温度试验箱的测量
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.42 MB | 2023-11-02
越联仪器
  • 168内容
  • 6.3w阅读
  • 40粉丝
1 :范围
GB/T 2424 的本部分规定了一项统一的、可再现的方法,以确认其在有散热性/非散热性试验样品负载并且工作空间内有空气循环条件下,符合 GB/T 2423.1 和 GB/T 2423.2 气候试验规定的要求。本方法主要适用于用户进行常规的试验箱性能监测。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。
GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分.试验方法,试验 A.低温(GB/T 2423.1-
2001,IEC 60068-2-1:1990,IDT)
GB/T 2423.2-2001 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 B:高温(IEC 60068-2-2:1974,IDT)
GB/T 2424.1-2005 电工电子产品环境试验 高温低温试验导则(EC 60068-3-1.1974 和
IEC 60068-3-1A.1978.IDT)
GB/T 2424.5-2006 电工电子产品环境试验 温度试验箱性能确认(EC 60068-3-5.2001.IDT
GB/T 2424.6-2006 电工电子产品环境试验 温度/湿度试验箱性能确认(IEC 60068-3-6.2001.IDT)
GB/T 16839.1 热电偶 第1部分.分度表(GB/T 16839.1-1997.EC 60584-1.1995. IDT
IEC 60751工业铂电阳温度计传感器
3 术语及定义
下列术语及定义适用于本部分。
3.1
试验规范testspecification
适用于有/无强迫空气循环的试验程序,适合于各种尺寸的试验箱。注:表1汇总了 GB/T 2423.1 及 GB/T 2423.2 的试验条件。
3.2
确认方法(方法1)confirmation method(procedure 1)
为了确定试验箱的性能是否符合 GB/T 2423.1 试验 A 和/或 GB/T 2423.2 试验B的要求而规定的进行连续测量的方法。
3.3
日常监测方法(方法 2) routine monitoring method (procedure 2)为了保证试验箱的性能正堂而规定的连续或间隔测量的方法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
