CW32F030x6/x8 32 位微控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.60 MB | 2023-11-02
中芯巨能
  • 31内容
  • 6.1w阅读
  • 2粉丝
• 内核:ARM® Cortex®-M0+
  – 最高主频64MHz
• 工作温度:-40℃ 至 105℃;工作电压:1.65V 至 5.5V
• 存储容量
–  64K 字节FLASH,数据保持25年@85℃
–  8K 字节RAM,支持奇偶校验
–  128字节OTP存储器
• CRC 硬件计算单元
• 复位和电源管理
–  低功耗模式(Sleep,DeepSleep)
–  上电和掉电复位(POR/BOR)
–  可编程低电压检测器(LVD)
• 时钟管理
–  4~32MHz晶体振荡器
–  32KHz低速晶体振荡器
–  内置48MHz RC振荡器
–  内置32KHz RC振荡器
–  内置10KHz RC振荡器
–  内置150KHz RC振荡器
–  时钟监测系统
–  允许独立关断各外设时钟
• 支持39路I/O接口
– 所有I/O口支持中断功能
– 所有I/O支持中断输入滤波功能
• 五通道DMA控制器
• 模数转换器
–  12位精度,±1 LSB
–  最高1M SPS转换速度
–  内置电压参考
–  模拟看门狗功能
–  内置温度传感器
• 双路电压比较器
• 实时时钟和日历
– 支持由Sleep/DeepSleep模式唤醒
• 定时器
–  16位高级控制定时器,支持6路捕获/比较通道和3对互补PWM输出,死区时间和灵活的同步功能
–  四组16位通用定时器
–  三组16位基本定时器
–  窗口看门狗定时器
    –  独立看门狗定时器
• 通信接口
–  三路低功耗UART,支持小数波特率
–  两路SPI 接口 12 Mbit/s
–  两路I2C 接口 1 Mbit/s
–  IR调制器
• 串行调试接口(SWD)
• 80位唯一ID
• 所有封装兼容ECOPACK 2
评论(0)
发评论
下载排行榜
