FS5280A,5V2.4A 输入,两节串联锂电池升压充电管理板
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.96 MB | 2023-11-02
泛海微电子
  • 395内容
  • 24w+阅读
  • 82粉丝
FS5280A 是 5V 输入,升压模式充电管理 IC,适用于双节串联锂/聚合物电池。能自适应任意 5V电源进行充电,并且有输入过压、欠压保护。采用同步整流架构,内置 MOSFET 高度集成,外围元件简单。通过调节外置电阻,可使升压充电电流最大达1A ,效率 90%。芯片有多重保护功能:过温热反馈调节、过温关断、充电计时、电池过压与短路保护、电池温度检测、异常时停止充电并作灯号异常指示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
