汉明码编译码文档
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:未知 | 2023-11-17
xymbmcu
分享资料个
数字信号在传输过程中,由于受到干扰的影响,码元波形将变坏。接收端收到后可能发生错误判决。由于乘性干扰引起的码间串扰,可以采用均衡的办法来纠正。而加性干扰的影响则需要用其他办法解决。在设计数字通信系统时,应该首先从合理选择调制制度,解调方法以及发送功率等方面考虑,使加性干扰不足以影响到误码率要求。在仍不能满足要求时,就要考虑采用差错控制措施了。
从差错控制角度看,按加性干扰引起的错码分布规律不同,信道可以分为3类,即随机信道,突发信道和混合信道。在随机信道中,错码的出现是随机的,而且错码之间是统计独立的。在突发信道中,错码是成串集中出现的,而且在短促的时间段之间存在较长的无错码区间。把既存在随机错码又存在突发错码的的信道称为混合信道。对于不同类型的信道,应该采用不同的差错控制技术。
评论(0)
发评论
下载排行榜
