LTC2058低噪声零漂移运算放大器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:未知 | 2023-11-22
李鑫
分享资料个
LTC®2058 是一款双通道、低噪声、零漂移运算 放大器,可在 4.75V 至 36V 的宽电源范围内 提供精密直流性能。失调电压和 1/f 噪声得到 抑制,使得该放大器可实现 5μV(最大值)的 失调电压和 200nVP-P (典型值)的 DC 至 10Hz 输入噪声电压。LTC2058 的自校准电路使得失 调电压随温度的漂移很低,为 0.025μV/°C(最 大值),并且随时间的漂移几乎为零。该放大 器还具有 150dB 的出色电源抑制比 (PSRR) 和 150dB(典型值)的共模抑制比 (CMRR)。 LTC2058 提供轨到轨输出摆幅和包括 V– 轨的 输入共模范围。除了低失调和噪声外,该放大 器还有 2.5MHz(典型值)增益带宽积和 1.6V/μs (典型值)压摆率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
