低频功率放大电路试题习题
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-04-24
分享资料个
1、以功率三极管为核心构成的放大器称           放大器。它不但输出一定的      还能 输出一定的      ,也就是向负载提供一定的功率。
2、功率放大器简称      。对它的要求与低频放大电路不同,主要是:     尽
可能大、 _____尽可能高、       尽可能小,还要考虑      管的散热问题。
3、功放管可能工作的状态有三种:     类放大状态,它的失真      、效率     ;     它的失真      、效率      。
4、功率放大电路功率放大管的动态范围大,电流、电压变化幅度大,工作状态有可能超越输出特性曲线的放大区,进入          或          ,产生     失真。
5、所谓“互补”放大器,就是利用      型管和      型管交替工作来实现放大。
6、OTL电路和OCL电路属于     工作状态的功率放大电路。
7、为了能使功率放大电路输出足够大的功率,一般晶体三极管应工作在       。
8、当推挽功率放大电路两只晶体管的基极电流为零时,因晶体三极管的输入特性     ,故在两管交替工作时产生      。
9、对于乙类互补称功放,当输入信号为正半周时,      型管导通,       型管截止;当输入信号为负半周时,      型管导通,       型管截止;输入信号为零(Ui=0)时, 两管     ,输出为      。
10、乙类互补对称功放的两功率管处于偏置工作状态,由于电压的在存在,当输入信号在正负半周交替过程中造成两功率管同时      ,引起      的失真,称为     失真。
11、功率放大器按工作点在交流负载线上的位置分类有:         类功放、
类功放和          类功放电路。
12、甲乙类推挽功放电路与乙类功放电路比较,前者加了偏置电路图向功放管提代少量     ,以减少     失真。
13、乙类互补对称功放允许输出的最大功率Pom=      。总的管耗Pc=      。
14、为了避免输出变压器给功放电路带来的不便和失真,出现了      功放电路;为了避免输出电容引出的失真,又出现了      功放电路。
15、所谓复合功率管就是由一个      功率三极管和一个      功率三极管组成的大功率效三极管。它分      型管组合和      型管组合两种。复合管的等效电流放大系数β=          。
二、选择题
1、交越失真是一种(    )失真。
A、截止失真      B、饱和失真       C、非线性失真
2、OTL和OCL电路的主要区别是(     )
A、有无输出电容      B、双电源或单电源供电
3、OCL甲乙类功放电路的效率可达(    )
A、25%        B、78.5%
4、甲类单管变压器耦合功率放大器集电极静态工作电流为ICQ,电源电压EC,输出最大功率为(  )。
A、ICQEC   B、1/2 ICQEC   C、2ICQEC       D、3ICQEC
5、功率放大电路的最大不失真输出功率是指输入正弦波信号幅值足够大,输出信号基本不失真且幅值最大时(  )。
A、晶体管得到最大功率          B、电源提供的最大功率
C、负载上获得最大交流功率      D、晶体管的最大耗损功率
评论(0)
发评论
下载排行榜
