修复烘缸轴磨损的步骤
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.23 MB | 2023-12-21
索雷solid
分享资料个
  修复烘缸轴磨损的步骤
  (1)现场测量核实单边磨损尺寸,单边磨损深度达12mm,根据磨损尺寸做同心定位点;
  (2)表面处理:表面烤油、打磨,去除油污及氧化层,使得表面粗糙干净;
  (3)表面清洗:使用无水乙醇彻底清洗表面;
  (4)严格按照比例调和索雷碳纳米聚合物材料SD7102,并均匀涂抹于轴的表面,涂抹厚度大于单边磨损尺寸;
  (5)加热固化2小时;
  (6)材料固化后,并去除多余材料;
  (7)按照轴承游隙标准紧固轴承,完成修复,开机运行。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
