对纸机烘缸轴磨损采用现场修复工艺的步骤
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.44 MB | 2024-01-08
索雷solid
分享资料个
  对纸机烘缸轴磨损采用现场修复工艺的步骤:
  1.企业4100纸机生产线现场;
  2.拆卸轴承座露出磨损部位,用手拉葫芦吊起烘缸,使磨损部位具备一定操作空间;
  3.用样板尺现场检测磨损量,确认修复方案;
  4.用磨光片对待修复部位进行打磨处理,尤其是局部坑洞或沟槽,确保处理后的表面粗糙无浮尘;
  5.调和并涂抹SD7102索雷碳纳米聚合物材料,使材料充分与金属接触,过程中避免出现气孔;
  6.材料经过加温后固化后成型,检查修复表面平整度及光洁度是否达到使用要求,检查材料密实度;
  7.按装配工艺进行轴承的装配工作,安装过程中要确保轴承游隙达到正常运行时的技术要求。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
