激光跟踪仪:大型结构件测量的重要工具
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:882.84 KB | 2024-01-18
中图仪器
  • 3.6k内容
  • 99w+阅读
  • 280粉丝
激光跟踪仪的测量及其在大型结构件中的重要意义
激光跟踪仪可用于大型结构件的测量与定位,不仅提供准确的测量结果,同时还具备便捷、高效、非接触式等特点。它在各个尺寸公差要求的特征上采集空间点,再将空间点再三维测量软件上拟合成相应三维特征,再对各特征之间的相对位置关系进行分析,得出需要的尺寸精度。
测量原理
激光跟踪仪采用球坐标系的测量原理,将空间点通过测量水平、俯仰两个角度和一个长度实现空间位置的定位,再由软件将所采集的位置进行拟合,在软件中形成三维特征,最后根据需要对特征进行分析。
它通过将激光束投射到目标物体表面,并通过接收激光束的反射信号来判断目标物体的位置。这种测量方式相较于传统的触摸测量方法,不会直接接触到目标物体,避免了对结构件的损伤,同时又提供了高精度的测量结果。这使得激光跟踪仪成为大型结构件测量的重要工具之一。
底座测量数据
底座数据误差图
在大型结构件的制造过程中,激光跟踪仪通过采集被测物多个坐标值,再通过自研软件快速计算,精确地测量出结构件的尺寸和形状数据,保证结构件的质量和功能。使得大型结构件的测量变得更加高效、精确和可靠,对于保证结构件的质量和功能具有重要意义。
通过结合中图自主开发的SM(SpatialMaster)空间测量软件,激光跟踪仪可以用于大型结构件的定位。在装配过程中,准确定位是确保结构件与其他组件连接正确的关键因素。激光跟踪仪可以通过测量目标物体与参考点或者其他组件之间的相对位置,提供准确的定位信息,使得结构件能够精确地与其他组件对齐,从而确保装配的质量和效率。
SpatialMaster空间测量软件
SM(SpatialMaster)软件是专为大尺寸三维测量应用分析而配套的计量软件。这是一个通用性强,可追溯的三维图形化软件平台,用户可以很容易地分析、放样、检查、报表和逆向设计各种配件及工具。
SM软件通用性强、界面友好,可以同时与最多64台任意类型的便携式测量仪器连接并通讯,并且可以快速完成复杂的分析任务。多种自动测量功能,标准自动测量,快速流水线测量,向导点测量,批量点测量,满足用户不同应用场景下的自动测量需求,提高测量效率。还可以将数据从多台仪器中合并,帮助用户找到方案来提高精度、节省时间、减少废料,并最终提高生产力。
评论(0)
发评论
下载排行榜
