SJ6000激光干涉仪测量机床精度全面解析
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:1.00 MB | 2024-03-14
中图仪器
  • 3.6k内容
  • 99w+阅读
  • 281粉丝
在机床加工领域,精度是评判机床质量的重要指标之一。而激光干涉仪是一种能够测量机床精度的高精度测量装置。它利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着广泛的应用。
工作原理
激光干涉仪利用激光光束的干涉原理来测量物体的形状和表面的高度差异。其原理是基于两束相干光在空间交叉的地方发生干涉,形成干涉条纹,通过测量干涉条纹的变化来推断被测量物体的参数。
测量原理
激光干涉仪的测量原理主要包括相位测量和位移测量。相位测量是通过测量干涉条纹的相位差来计算被测量物体的形状、位置等参数;位移测量是通过测量干涉条纹的位移来确定物体的位移量。这两种测量原理在不同应用场景下有着各自的优势和适用性。
产品优势
1、激光干涉仪具有非常高的测量精度和重复性。
2、激光干涉仪可以实现非接触式测量,不会对被测量物体造成损伤。
3、激光干涉仪具有实时性测量能力,能够同时测量多个位置或参数,提高测量效率。
产品应用
1.测量机床导轨的直线度和平行度。
导轨是机床中的重要零部件,直线度和平行度的误差会直接影响机床的加工精度和稳定性。激光干涉仪可以通过测量导轨上的干涉条纹来确定其直线度和平行度的偏差,从而指导后续的优化和调整。
2.测量机床工作台的平面度和垂直度。
机床工作台的平面度和垂直度直接影响工件的加工精度和质量。通过激光干涉仪测量工作台上的干涉条纹,可以快速发现工作台的不平整和非垂直状态,并及时进行调整和修正,确保工件的加工精度和稳定性。
3.测量机床主轴的同心度和轴向垂直度。
机床主轴的同心度和轴向垂直度是决定机床加工精度的关键因素。通过激光干涉仪测量主轴上的干涉条纹,可以准确判断主轴的同心度和轴向垂直度是否达到标准要求,从而为后续的机床调整和校准提供依据。
4.其它
除了上述应用,激光干涉仪还可以用于测量机床各个部件之间的相对位置和尺寸关系,从而检测和纠正机床的装配误差。此外,激光干涉仪还可以用于检测机床在运行过程中的变形和振动情况,及时发现机床的故障和异常状态,保证机床的稳定性和可靠性。
对数控机床进行螺距误差补偿
注意事项
激光干涉仪在使用过程中,需要注意以下几点:
1. 校准:在使用之前,需要对激光干涉仪进行校准,确保其测量结果的准确性。校准时可通过参考标准物体进行比对,对干涉仪的参数进行调整。
2. 测量范围:激光干涉仪的测量范围受到其光束的扩束性和接收器的接收能力的限制。在进行测量时,需要确保被测物的尺寸在激光干涉仪的测量范围内。
3. 表面条件:被测物表面的条件会对激光干涉仪的测量结果产生影响。在进行测量之前,需要确保被测物表面的光泽度和清洁度。
4. 环境干扰:激光干涉仪对环境的干扰也会影响测量结果。在进行测量时,需要保持测量环境的稳定性,避免温度、湿度等因素对激光干涉仪的影响。
激光干涉仪对于提升机床精度和质量控制具有重要作用。它可以快速、准确地测量机床的各项精度指标,并提供及时的数据分析和优化建议。
评论(0)
发评论
下载排行榜
