ZX-SH367601X CV0
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.48 MB | 2024-01-24
深圳市华升微电子有限公司
  • 55内容
  • 4w阅读
  • 81粉丝
SH3676010/3676010B 3676014/3676014B/3676016/3676016B
6-10串/6-14串/6-16串锂电池保护前端芯片
1.特性
■电压保护功能
﹣过充电保护(精度±15mV)﹣过放电保护(精度±15mV)■电流保护功能
.放电过流1保护(精度2mV@IViSEN50mV)
放电过流2保护(精度±10mV@ Vocoz <100mV)放电短路保护(精度±10mV@ Vsc <100mV)充电过流保护(精度0.5mV@VisENs10mV)
■温度保护功能
充电高温保护(精度±2℃)
﹣充电低温保护(精度±2℃)
﹣放电高温保护(精度±2℃)
·放电低温保护(精度±2℃)
TS3温度检测点可配置为仅响应放电高温保护
(实现 MOSFET 高温保护)
■低电压禁止允电功能
断线保护功能
支持乱序上下电
均衡功能(SH3676010B/6014B/6016B)
实现电压均衡方式
·实现电压均衡+压差均衡方式 CTLD 管脚控制放电 MOSFET 充放电 MOSFET 强制开启功能放电过流自恢复功能
■集成 EEPROM
﹣编程/擦除次数:≤100次
可配置串数、保护参数、功能选项
可自定义产品 ID
■13-bit E - AADC 用于采集电压/电流温度
﹣转换周期:50ms
﹣电压呆集通道
10路:SH3676010/6010B
14路:SH3676014/6014B
16路:SH3676016/6016B
-1路电流采集通道
-3路温度采集通道
■支持 UART 通信,带CRC8校验可读取电压、电流、温度及状态信息■ LDO 电压输出
-5.0V(5mA@ Max .)集成低侧 N - MOS 驱动工作电压范围:8V~70V工作温度范围:-40℃-85℃
工作电沉:
- Nomal 模式功耗:40uA( Max @25℃)- Powerdown 模式功耗:3.5uA( Max .@25℃)
封装形式
-TSSOP28L(SH3676010/6010B)
-LQFP32L(SH3676014/6014B/6016/6016B)
2.概述
SH3676010/6010B/6014/6014B/6016/6016B内置高精度电压检测电路和延时电路进行电压、电流以及温度的保护,*** Pack 的安全,延长电池的寿命:内部集成均衡开关,可***电芯电压的一致性:此外还拥有断线检测功能和低电压禁止充电功
能,提升系统安全性能。
SH3676010/6010B/6014/6014B/6016/6016B应用场景:
(1)独立的硬件保护系统:通过内置 EEPROM 配置电压、电流和温度保护阅值及延时,同时可自定义产品 ID (寄存器00H),既能灵活匹配不同电芯要求,又能实现售后维护可追溯性;(2)电池 Pack 售后状态提取:通过 UART 接口读取电芯电压、电流、温度及系统状态信息,纯硬件保护 Pack 亦能轻松获
(3)智能 BMS 管理系统:通过 UART 接口读取电芯电压、电流、温度及系统状态信息,配合 MCU 实现智能 BMS 管理系
SH3676010/6010B适用于6-10串锂电池 Pack ,其中SH3676010B具有均衡功能。
SH3676014/6014B适用于6-14串锂电池 Pack ,其中SH3676014B具有均衡功能。SH3676016/6016B适用于6-16串锂电池 Pack ,其中SH3676016B具有均衡功能。
注释:文中所述 IC 代表SH3676010/6010B/6014/6014B/6016/6016B。
评论(2)
发评论
jf_86674099 2024-07-01
0 回复 举报
有驱动例程嘛 收起回复
jf_86674099 2024-07-02
0 回复 举报
有驱动代码吗 1条回复 收起回复
jf_27300380 0 删除
您好,您准备做什么产品?加微信详聊
下载排行榜
全部2条评论
