SG-8201CJA: 符合汽车AEC-Q100标准
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:205.66 KB | 2024-02-26
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 95w+阅读
  • 69粉丝
SG-8201CJA:低抖动,高稳定性,体积小,可编程专为ADAS应用:雷达,激光雷达,摄像头符合汽车AEC-Q100标准,125℃操作
SG-8201CJA:汽车AEC-Q100兼容,125℃工作SG-8201CJA应用(示例)SG-8201CJA使ADAS汽车振荡器SG-8201CJA主要特性SG-8201CJA对汽车应用的贡献了解更多链接到SG-8201CJA产品页面
SG-8201CJA:符合汽车AEC-Q100标准,125℃工作
SG-8201CJA专为雷达、激光雷达、相机和高速以太网等ADAS应用而设计,其中低抖动和高精度参考时钟至关重要。输出频率高达170 MHz,适用于这些先进汽车系统所需的高无线电频率和高速操作。此外,利用爱普生内部的低噪声分数n锁相环,相位抖动仅为1.1 ps型。在125℃下稳定性< 25ppm。
2.0 × 1.6 mm的小封装尺寸可以节省至关重要的空间,因为汽车空间越来越受传感器数量的限制。
这种可编程晶体振荡器具有快速的周转时间,非常适合您的产品开发到批量生产。
SG-8201CJA应用(示例)
SG-8201CJA使能ADAS
汽车振荡器SG-8201CJA
-符合汽车级质量AEC-Q100标准
高标准的汽车质量标准。(如设计、制造、过程控制)
-在高达125℃的高温条件下具有高频稳定性
注:由于IC的温度补偿功能,在-40℃至125℃的温度范围内,频率稳定性包括初始频率公差,温度变化,电源电压变化,回流漂移,负载漂移和老化(+25℃,1年)。
-与现有产品相比,实现低抖动性能
利用爱普生新的内部集成电路(在125 MHz的情况下)实现1.1 ps典型相位抖动(12 kHz至20 MHz)
—通过可编程技术,可输出170mhz以内的任意频率
SG-8201CJA可以输出1.2 MHz到170 MHz范围内的任意频率
- 2.0 x 1.6毫米小尺寸
SG-8201CJA对汽车应用的贡献
1通过温度补偿功能,在宽温度范围内具有高频率稳定性
与现有的SPXO SG-8101CGA相比,该产品可在+125℃范围内调节温度变化,在较宽的温度范围内具有较高的稳定性。SG-8201CJA即使在苛刻的温度条件下(-40℃至+125℃)也能实现稳定的频率公差,这是各种汽车应用所需要的。
■SG-8201CJA(±25 × 106/-40至+125℃)vs SG-8101CGA(±20 x 106/-40至+105℃)
2通过提高内部集成电路性能来降低抖动
与现有SPXO SG-8101CGA相比,在100 kHz到1 MHz的偏置频率下,相位噪声提高了约30 dBc/Hz,相位抖动降低到1/40左右。SG-8201CJA通过降低噪声水平实现更低的抖动。它有助于提高传感器的探测距离和分辨率。
3采用锁相环技术,输出频率高
内部锁相环技术可以通过乘以内部晶体的频率来编程高达170 MHz的任何频率。SG-8201CJA可以支持对输出频率要求更高的高速通信。
评论(0)
发评论
下载排行榜
