爱普生产品-低抖动温补可编程晶振
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:117.91 KB | 2024-08-09
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 90w+阅读
  • 69粉丝
爱普生发布最新可编程晶体SG-8200/8201CJ,封装为2.0 × 1.6 (mm) 。
还有SG-8201CJA 符合汽车应用AEC-Q100。
何为可编程?就是输出频率可以根据客户需求编辑的晶体振荡器。
由于项目和实验急迫,怎么才能快速找到合适的晶振呢?
很多工程师都遇到过这样的问题,爱普生可编程晶振能满足快速交付的急切需求。
                     SG-8200/8201CJ及SG-8201CJA
爱普生应对急迫的市场需求,推出具有低抖动、温补功能、可编程的晶振SG-820X系列。
低抖动可以满足稳定的通讯需求,温补能实现全温度范围内频率的高精度输出,可编程能满足各种特殊的频点需求。
目前发布的是SG-8200/8201CJ。封装为2.0 × 1.6 (mm),还有汽车级,还有SG-8201CJA 符合汽车应用AEC-Q100。
爱普生是一家综合型的科技创新公司,其中元器件事业部的晶体技术名列行业前茅。
随着工业应用领域的发展,和市场需求的细化,对于具有快速交付,频率制定的晶振需求与日俱增。爱普生就此推出可编程的晶体振荡器,即频率可编辑(可烧录)的晶振。
主要特点
低噪声Fractional PLL技术可以支持任何频率
频率支持1.2 MHz 到 170 MHz 使用 quick turn-around time
低抖动特性 1.1 ps Typ. at fo = 125 MHz
带有温度补偿功能,频率稳定性高,最高温度可支持到+125 °C
尺寸: 2.0× 1.6
主要性能对比
•SG-8200CJ&SG-8201CJ&SG-8201CJA系列
 SG-8200CJSG-8201CJSG-8201CJA
输出方式CMOS
频率范围1.2 MHz to 170 MHz
输出电压1.62 V to 3.63 V
功能Output enable (OE)or Standby (ST-)
全温度内
频率精度
±50ppm
(-40℃ to +125℃)
±15ppm
(-40℃ to +105 ℃)
±25ppm
(-40C to +125 °℃)
±15ppm
(-40℃ to +105 ℃)
±25ppm
(-40℃ to +125 ℃)
汽车级是,AEC-Q100
封装尺寸
原理框图及pin脚定义
评论(0)
发评论
下载排行榜
