实时时钟模块RA8000CE为汽车电子提供精准可靠的计时
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:118.21 KB | 2024-04-11
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 91w+阅读
  • 69粉丝
EPSON面向汽车市场推出了一款高精度实时时钟模块RA8000CE,该产品以高稳定性和卓越性能受到市场广泛关注。内部集成了32.768 kHz数字温度补偿晶体振荡器(DTCXO),可确保在-40°C至125°C的温度范围内实现高精度计时;通过AEC-Q100车规级标准认证,符合汽车设计、制造、过程控制的所有高标准、严格质量要求。此外还有各种实用功能,例如时间报警,唤醒计时器,时间戳等,可以在发生外部或内部事件时记录两个时间和日期,以及通过自我监控功能检测到的电源状态,
适应极端环境 提供精准计时需求
实时时钟模块RA8000CE内部集成32.768 KHz DTCXO(数字温度补偿Xtal振荡器),当客户电路板上的温度发生变化时(最高至125°C),仍可提供高精度时间信息。其在极端温度条件下,具有突出的稳定性,在-40℃~+85℃℃范围内,其月平均温度系数为±5.0x10.6,而在+85℃℃~+105℃和+105℃℃~+125℃范围内的月平均温度系数分别为+8.0x10-6和±50.0 x10-6。这种高稳定性使得A8000CE能够满足各种劣环境下的应用需求,为汽车电子系统提供可靠的实时时钟源。
为系统添加冗余 保证信号稳定输出
RA8000CE还具有自动电源开关和延迟复位功能。当检测到VDD电压下降状态时,模块会自动切换到备份电源,同时可以输出复位信号,确保系统的稳定运行。状态输出(SOUT)功能可以输出所选内部标志(中断标志、电压下降检测标志)的状态,方便系统进行状态监控。
与传统的方案相比,减少了对外部复位IC的需求,从而减少了客户的电路板空间、安装部件的数量及相应成本。此外,在MCU中仅使用复位功能的客户可以使用实时时钟模块RA8000CE复位功能为其系统添加冗余。
多引脚方便调试 灵活进行接口配置
为了方便工程师的使用和调试,RA8000CE提供了多种接口选择。其中,EVIN1和EVIN2是外部事件输入引脚,可以通过配置电阻进行上拉或下拉设置。SCL是串行时钟输入引脚,SDA是串行数据输入和输出引脚。FOUT是频率输出引脚,可以选择输出32.768 kHZ(默认值)、1024 Hz或1 Hz的时钟信号。INT是中断输出引脚,可以输出唤醒定时器时间更新、报警和/或事件检测的中断信号。这些多样化的引脚选择为工程师提供了极大的灵活性,使其能够根据具体应用需求进行接口配置。
综上所述,RA8000CE实时时钟模块具有高精度、多功能和高稳定性的特点,为汽车电子设备的设计和开发提供了强有力的支持。广大工程师们在进行汽车电子项目研发设计时这款模块无疑是一个值得关注和使用的产品。
评论(0)
发评论
下载排行榜
