解锁爱普生低抖动温补可编程晶振SG-8200、8201CJ、8201CJA,封装2×1
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:410.55 KB | 2024-11-28
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 94w+阅读
  • 69粉丝
在现代电子设备中,时钟信号是确保系统同步和高效运行的关键。而在一些对时钟要求极高的应用场合,尤其是汽车电子、通信设备、消费电子等领域,对时钟的稳定性、精度以及灵活性提出了更高的要求。爱普生推出的低抖动温补可编程晶振系列——SG-8200、SG-8201CJ 和 SG-8201CJA,以其卓越的性能和可编程特性,成为各类高端应用中的理想时钟源,满足了不同行业对时钟精度和系统灵活性的需求。
爱普生(EPSON)可编程晶振SG-8200/8201CJ,封装为2×1.6 (mm) ,还有SG-8201CJA 符合汽车应用AEC-Q100。何为可编程?就是输出频率可以根据客户需求编辑的晶体振荡器。由于项目和实验急迫,怎么才能快速找到合适的晶振呢?很多工程师都遇到过这样的问题。爱普生采用了可编程技术,使得用户能够根据实际应用中对时钟频率的需求,过内置的可调电路或配置工具精确地调节输出频率。
爱普生是一家综合型的科技创新公司,其中元器件事业部的晶体技术名列行业前茅。随着工业应用领域的发展,和市场需求的细化,对于具有快速交付,频率制定的晶振需求与日俱增。爱普生就此推出可编程的晶体振荡器,即频率可编辑(可烧录)的晶振。
爱普生应对急迫的市场需求,推出具有低抖动、温补功能、可编程的晶振SG-820X系列。低抖动可以满足稳定的通讯需求,温补能实现全温度范围内频率的高精度输出,可编程能满足各种特殊的频点需求。目前发布的是SG-8200/8201CJ,封装为2.0 × 1.6 (mm),还有汽车级,还有SG-8201CJA 符合汽车应用AEC-Q100。
主要特点
》低噪声Fractional PLL技术可以支持任何频率
》频率支持1.2 MHz 到 170 MHz 使用 quick turn-around time
》低抖动特性 1.1 ps Typ. at fo = 125 MHz
》带有温度补偿功能,频率稳定性高,最高温度可支持到+125℃
》尺寸: 2.0 × 1.6
主要性能对比
SG-8200CJ&SG-8201CJ&SG-8201CJA系列
封装尺寸
原理框图及pin脚定义
选型描述
客户根据如下型号选择,爱普生能精确定位客户需求,实现快速交付,极大缩短从样品申请到拿到样品的过程。
评论(0)
发评论
下载排行榜
