烧结机尾轮轴磨损的原因如下:
(1)配合尺寸原因,主要是取决于机加工时的误差导致。
(2)装配原因,取决于装配工艺及技术手段。
(3)轴承使用原因,轴承在使用过程温度过高,同时承受轴向力和径向力作用,导致轴与轴承之间过盈尺寸金属疲劳而出现配合间隙,一旦出现配合间隙就使得轴承与轴之间产生相对运动而加剧磨损,严重时使得轴承报废,造成恶性事件。
(4)正常金属疲劳磨损:金属本身具有一定的疲劳特性,长期的承受扭矩将导致金属的正常疲劳磨损,这一现象由金属本身特性决定,因此只有轴生产过程中通过改善生产工艺延长金属疲劳周期,提高使用寿命;
(5)润滑油质量问题:一般使用的润滑油分为合成油和石油基润滑油两种。润滑油具有一定的抗磨性、抗压性及粘温性。
(6)维护保养不当:不能及时更换轴承或者润滑不畅也是导致轴磨损的主要原因之一;
轴承与轴配合形式为退卸套配合,锁紧盘螺栓之前经常有松动;从表面磨损情况来看,退卸套与轴承位表面因松动产生相对运动,将轴承位表面拉毛,呈沟槽状磨损,凹凸不平的高点将退卸套撑起,与轴承位配合面大大降低,周而复始,恶性循环,直至轴承位与退卸套彻底失去配合紧力。
