74LS195中文资料.pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-03-15
申根换
分享资料个
4 位移位寄存器(并行存取,J- K 输入)
54195/74195
54S195/74S195
54LS195/74LS195
195 为 4 位双向移位寄存器,共有 54195/74195、
54S195/74S195,54LS195/74LS195 三种线路结构形式。
其主要电特性的典型值如下:
型号 fm PD
54195/74195 39MHz 195mW
54S195/74S195 105MHz 350mW
54LS195/74LS195 39MHz 70mW
当清除端(CLEAR)为低电平时,输出端(QA~QD)
均为低电平。
当移位/置入控制端(S LOAD)为低电平时,并在并
行数据输入端(A-D)送入数据,在时钟(CLOCK)
上升沿作用下,QA~QD与A-D相一致。此时串行数据
(J、K
__
)被禁止。
当S LOAD为高电平,在CLOCK上升沿作用下进行右
移操作,数据由J、K
__
送入。
逻辑符号:
引出端符号
CLOCK 时钟输入端
CLEAR 清除端(低电平有效)
A-D 并行数据输入端
J 串行数据输入端
K
__
串行数据输入端(低电平有效)
QA~QD 输出端
Q
__
D 互补输出端
S LOAD 移位控制/置入控制(低电平有效)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
