HT46R47,HT46R22,HT46R23,HT46R2
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-03-18
张杰
分享资料个
特殊功能寄存器.......................................................................................................... 26
间接寻址寄存器 – IAR, IAR0, IAR1 ................................................................ 26
间接寻址指针 – MP, MP0, MP1 ........................................................................ 26
储存区指针 − BP................................................................................................ 27
累加器 – ACC..................................................................................................... 27
程序计数器低字节寄存器 – PCL...................................................................... 28
表格寄存器 – TBLP, TBLH ............................................................................... 28
状态寄存器 – STATUS ...................................................................................... 28
中断控制寄存器 – INTC, INTC0, INTC1 ......................................................... 29
定时/计数寄存器................................................................................................. 29
输入/输出端口和控制寄存器............................................................................. 30
脉冲宽度调制寄存器 − PWM, PWM0, PWM1, PWM2, PWM3...................... 30
I2C 总线寄存器 − HADR, HCR, HSR, HDR..................................................... 30
A/D 转换寄存器 − ADRL, ADRH, ADCR, ADSR............................................ 30
输入/输出端口............................................................................................................. 31
上拉电阻............................................................................................................. 31
PA 口的唤醒........................................................................................................ 31
输入/输出端口控制寄存器................................................................................. 31
引脚共用功能...................................................................................................... 32
编程注意事项...................................................................................................... 35
定时/计数器................................................................................................................. 36
配置定时/计数器输入时钟源............................................................................. 37
定时/计数寄存器 – TMR,TMRL/TMRH,TMR0L/TMR0H, TMR1L/TMR1H. 38
定时/计数控制寄存器 – TMRC, TMR0C, TMR1C .......................................... 39
定时器模式.......................................................................................................... 41
事件计数器模式.................................................................................................. 41
脉冲宽度测量模式.............................................................................................. 42
可编程分频器(PFD)............................................................................................ 43
预分频器(Prescaler) ............................................................................................ 43
输入/输出接口.................................................................................................... 43
编程注意事项...................................................................................................... 44
脉冲宽度调制器.......................................................................................................... 44
6+2 PWM 模式.................................................................................................... 46
7+1 PWM 模式.................................................................................................... 47
PWM 输出控制................................................................................................... 48
模数转换器.................................................................................................................. 49
A/D 转换器数据寄存器 – ADRL/ADRH.......................................................... 49
A/D 转换器控制寄存器 – ADCR ...................................................................... 50
A/D 转换器时钟源寄存器 – ACSR................................................................... 52
A/D 输入引脚...................................................................................................... 52
A/D 转换的步骤.................................................................................................. 53
A/D 转换功能...................................................................................................... 56
I2C 总线串行接口........................................................................................................ 57
I2C 总线从地址寄存器 – HADR ....................................................................... 58
I2C 总线输入/输出数据寄存器 – HDR ............................................................. 58
评论(0)
发评论
下载排行榜
