FS2009真关断同步升压芯片IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.08 MB | 2024-03-15
泛海微电子
  • 397内容
  • 26w+阅读
  • 86粉丝
FS2009封装 SOT23-5真关断5V/300mA PFM同步3V3.3V5V升压转换IC是一款高效、稳定的电源管理芯片,适用于各种电子设备中的电源转换需求。该芯片采用SOT23-5封装,具有小巧的体积和优良的散热性能,方便安装在各种紧凑的电子设备中。FS2009是一系列高效、低功耗、带有使能真关断及短路保护功能的 PFM 控制同步升压 DC-DC 转换器。内置使能真关断功能,使能关断时,输入输出真正断开,系统消耗电流极低,且具有短路保护功能,提高设备使用周期和可靠性。FS2009 是一款具有输入输出真关断、低功耗、高效率的同步升压变换器。FS2009 在 PFM 的基础上采用了自主的专利技术,一方面消除了变换器输出电容 ESR 对稳定性的影响,提高了输出电压的稳态精度;另一方面,使系统的工作频率高达 1.2MHz,同时又能保持超低的静态电流,实现最高的效率。FS2009 内部集成输出短路保护,在输出短路到地时,输入电流被限制在一定范围内,一定程度上可以防止芯片的烧毁。FS2009 内置输入输出真关断功能,即使能关断时,输出电压为零,实现真正意义上的关断。FS2009 内置电感电流过流保护。FS2009采用 SOT23-5 封装。FS2009是一款真关断PFM同步升压转换IC,能够将低电压输入转换为高电压输出,适用于3V、3.3V和5V等不同的输出电压需求。其最大输出电流可达300mA,能够满足大多数电子设备对电源的需求。同时,该芯片采用了PFM(脉冲频率调制)控制技术,具有高效、稳定、低噪声和低功耗等优点,能够有效地提高电源转换效率和稳定性。
FS2009还具有真关断功能,能够有效地降低待机功耗,延长电子设备的使用寿命。此外,该芯片还具有软启动、过温保护、过流保护等多种保护功能,能够确保电子设备的稳定性和安全性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
