爱普生TG2520SMN 19.2MHz高精度温补晶振助力全景运动相机GPS高稳定度设计
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:192.53 KB | 2024-12-16
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 96w+阅读
  • 69粉丝
在全景运动相机蓬勃发展的今天,为用户捕捉精彩瞬间、记录冒险历程提供了前所未有的可能。而其中 GPS 功能的精准性与稳定性,更是决定了相机能否精准定位拍摄地点、记录运动轨迹。为保证全景运动相机GPS定位功能满足高精度、高稳定性、高抗温度影响特性,一般GPS主控MCU需要一颗外置高精度温补有源晶体振荡器设计,额定频率与主控MCU芯片选型相关。爱普生 TG2520SMN 晶振以其令人惊叹的 ±0.5ppm 精度,成为这一精准定位的核心基石。
这款晶振凭借其卓越的精度,确保相机在接收 GPS 信号时,能够以极高的准确性锁定卫星位置,精确计算出自身所处的经纬度信息。TG2520SMN 晶振都能稳定输出精准的时钟信号,为 GPS 模块提供可靠的时间基准,使全景运动相机精准地标记下每一个拍摄瞬间的地理位置,让每一段旅程都能在地图上得以完美重现。
爱普生TG2520SMN是一款高精度TCXO温补晶振,典型输出频率19.2MHz,采用2520小尺寸封装,供电电压范围2.66~3.465V,常温25±2℃条件下精度达±0.5ppm,工作温度范围-40℃~85℃,相关特性参数参考如下图1所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
