热式气体流量计在曝气控制中的应用
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-05-14
李娟
分享资料个
热式气体流量计在曝气控制中的应用
城市污水是城市发展中的产物。大量的污水倾泄入水体和土壤,破坏了水体
和土壤的自然生态,使水体物种消失、鱼虾匿迹、变成了臭河死湖,土壤里重金
属和有毒物质富集,污染物通过食物链危害我们的身体健康,造成巨大的经济损
失,制约了城市社会经济的可持续性发展,使我们不得不开展污水处理工程,改
善自己的生存环境。
鼓风曝气是污水处理中的关键参数控制,影响曝气量的参数很多,如进水负荷、
污泥泥质等等。溶解氧有滞后性,用溶氧仪自动控制风机开停台数和改变风量,
是比较复杂的。而此参数的控制又十分重要,采用先进技术对此控制是必须的,
而且曝气控制电耗占污水厂的80%左右,通过控制来降耗也是一种趋势。
1 ,TF100 热式气体质量流量计工作原理
热式气体质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能
优良、可靠性高的技术,其典型传感元件包括两个热电阻(铂RTD ),一个是速
度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。当这两个RTD 被置于
介质中时,其中速度传感器被加热到环境温度以上的一个恒定的温差,另一个温
度传感器用于感应介质温度。流经速度传感器的气体质量流量是通过传感元件的
热传递量来计算的。气体速率增加,传感器传递给介质的热量增多,因此需要供
给更多的功率,而电子单元加热RTD 的功率与质量流量成一定的对应关系。其
关系如公式(1)所示:
评论(0)
发评论
下载排行榜
