液压基本回路的拼装
一 实验目的
通过本次实验,使学生运用所学到的液压传动知识,能独立设计、拼装几种常见的液压基本回路,并能测出该回路的性能参数,加深对几种液压基本回路的功能和液压元件作用的理解。
二 实验的要求
要求每一组学生独立完成一种液压基本回路的设计、拼装及测试。
三 实验的内容
以下四种常见的液压基本回路,每一位学生可以选择一种进行设计、拼装及测试。
1.调压回路 2.减压回路 3.调速回路 4.液压马达控制回路 5.差动回路 6.行程回路
四 实验的工具
铁锤1把 秒表1块 内六角扳手1套 棉纱5块
五 实验的步骤
1.熟悉各种设备及工具。
2.设计一种液压基本回路,并绘制出油路原理图。
3.根据自己设计的液压基本回路,选取相对应编号的液压元件,然后插放在定位拼装组合板上。
4.用具备快换接头的液压软管,按照自己的设计,把液压元件连接成一个完整的回路。
5.开车试运转,并能测出该回路的性能参数,检验是否能达到设计要求。
六 实验设备
TP500拼装组合式液压实验台是由德国Fest公司制造,由五个部分组成:
1.实验台台架
实验台台架是长方型的架体。架体下方有四个方向轮,这就决定了该实验台是轮式的,也可以推着行走,即在实验室各个方位都能做实验。台架上面安装液压元件储藏箱、油箱、定位拼装组合板、能源装置等。
2.液压元件储藏箱
液压元件储藏箱共三层,最上面一层盛放着带有快换接头的液压软管和各种实验管路。下面两层盛放着各种液压元件、压力表、流量计等,供学生拼装组合时选用。
3.油箱
油箱呈黑色长方形的浅盘式。这个浅盘式的油箱散热条件比较好。当油液在管路中和液压阀内流动时,产生摩擦,造成油温升高。而当油液返回油箱时,由于浅盘式的油箱具有面积大、油液浅、热量散发快等特点,油箱起到及时降温散热的作用。
4.定位拼装组合板
定位拼装组合板是一块天蓝色长方形的薄板,其上面具有很多定位孔,各定位孔之间的孔距,在垂直方向和水平方向上都相等,精度相当高,学生根据自己所设计的液压回路选出相应的液压元件后,可通过液压元件后面的定位销,插入拼装组合板的定位孔中,将液压元件安装固定在定位拼装组合板上。
5.能源装置
能源装置包括电机、油泵、滤油器…… ,它们安装在定位板的后侧。
6.实验台所备有的插接式液压元件:
编号1:溢流阀……………3个
