在智能驾驶方案中爱普生晶振型号推荐
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:110.87 KB | 2024-09-23
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 98w+阅读
  • 69粉丝
以下是爱普生元器件代理商-压电侠piezoman向汽车智能驾驶设备推荐的几款配套晶振型号及采购编码。
1、有源晶振我们推荐SG-3031CMA 32.768000 kHz B,采购编码为X1B000401A001。这款32.768kHz有源晶振可以省区麻烦的匹配测试,使用更方便。SG-3031CMA与爱普生久负盛名的FC-135 32.768kHz晶体谐振器的尺寸完全一样都是3225尺寸。其使用CMOS IC可以降低电流消耗,电源电压最低支持1.2V,满足低电压低功耗的新趋势,。SG-3031CMA的频率公差为5±23 / +25℃,可以在-40℃~105℃范围内稳定输出精准的时钟信号,完全胜任工作在在汽车相对恶劣的工况环境中。可以使用在发动机控制单元(ECU)、和具有计数和睡眠功能的时钟.
2、另一款温补晶振我们推荐SG-8101CGA 50.000000 MHz TJJSA,采购编码(PN)为X1G0051710139,这是一款高精度高稳定的可编程晶振,50MHz,支持1.6~3.6V工作电压,除了稳定和可靠的电性能,SG-8101CGA系列最大的好处是其快速交付能力,无论是智能驾驶产品研发阶段还是量产阶段,都可以快速获得样品和批量供货。
3、无源晶振我们推荐爱普生FA2016AA系列,这款2016小尺寸晶体谐振器是爱普生成熟的量产型号,我们推荐使用FA2016AA 24MHz(X1E000381A014或X1E000381A091)/25MHz(X1E000381A131或X1E000381A15500)/32MHz(X1E000381A055)/40MHz(X1E000381A101或X1E000381A11600)和50MHz(X1E000381A104)这几个常用的标准频率(和料号),负载电容可以选择8pF和10pF。选择大多数厂商都采购的型号,无论是样品和批量交付实际都会更快。
4、实时时钟模块推荐爱普生的RA8804CE XB。物料编码为X1B000381A002。这是爱普生转为汽车开发的3225尺寸RTC芯片,内置频率调节 32.768kHz晶体谐振器元和数字温补电路,工作电压低到1.3V,待机电流0.3uA。适用于I2C-Bus 接口 (400kHz)。RA8804CE具有日历、闹钟、定时器、事件检测功能,易于使用。RA8804CE系列分别由XA(X1B000381A00100)和XB(X1B000381A00200 )两款产品,在此我们推荐的是后者,可以在-40~85℃下保持±5ppm的高稳定性,当温度达到105℃时,仍能维持±8ppm的可靠频率偏差。
评论(0)
发评论
下载排行榜
