锦锐科技CA51F2 SDK开发包
消耗积分:1 | 格式:zip | 大小:24.06 MB | 2025-06-03
jf_08634322
分享资料个
1、CA51F2 系列 MCU 芯片设计时钟产品时,用到外部 32.768KHz 晶振时,晶振匹配电容参数需要根
据晶体厂家的 32.768KHz 晶振规格书要求匹配合适的电容,32.768KHz 的晶体必须使用规格为直
径 3X8MM 的晶体。
2、32.768KHz 晶振负载电容地线走线建议从 MCU_GND 管脚直接连到晶振负载电容下地焊盘,预防
其它干扰源干扰时钟电路,否则会导致时钟误差。32.768KHz 晶振走线尽量靠近 MCU 管脚。
3、CA51F2 系列 MCU 管脚 P7.1/P7.2 上电状态默认为外部晶振引脚功能,如需要做其它控制功能,
必须避免有强灌电流,强推电流,高电压冲击引脚,输入输出电流必须控制在 1mA 以内。在驱动
可控硅等高压器件时避免使用 P7.1/P7.2 管脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
