自动检测技术课程期末考试试题
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-05-19
王银喜
分享资料个
自动检测技术课程期末考试试题: 《自动检测技术》课程期末考试试题A
一、填空
1、传感器由          、          、          三部分组成。
2、在选购线性仪表时,必须考虑应尽量使选购的仪表量程为欲测量
的      倍左右为宜。
3、有一温度计,它的量程范围为0∽200℃,精度等级为0.5级。该表可能出现的最大误差为     ,当测量100℃ 时的示值相对误差为     。
4、利用热敏电阻对电动机实施过热保护,应选择          型热敏电阻。
5、在压电晶片的机械轴上施加力,其电荷产生在        。
6、霍尔元件采用恒流源激励是为了       。
7、用水银温度计测量水温,如从测量的具体手段来看它属于      测量。
8、已知某铜热电阻在0℃时的阻值为50Ω,则其分度号是       ,对于镍铬-镍硅热电偶其正极是      。
9、压电材料在使用中一般是两片以上,在以电荷作为输出的地方一般是把压电元件      起来,而当以电压作为输出的时候则一般是把压电元件
      起来。
10、热电阻主要是利用电阻随温度升高而       这一特性来测量温度的。
11、自动检测系统中常用的抗电磁干扰技术有         、          、
           、         、           等。
12、金属电阻的            是金属电阻应变片工作的物理基础。
13、电磁干扰的形成必须同时具备的三项因素是      、       、        。
         14、在动圈式表头中的动圈回路中串入由NTC组成的电阻补偿网络,其目
的是为了          。
二、选择题(本题共30分,每题2分)
1、在以下几种传感器当中       属于自发电型传感器。
 A、电容式   B、电阻式    C、热电偶    D、电感式
2、     的数值越大,热电偶的输出热电势就越大。
A、热端直径            B、热电极的电导率
C、热端和冷端的温度    D、热端和冷端的温差
3、在电容传感器中,若采用调频法测量转换电路,则电路中      。
A、电容和电感均为变量         B、电容是变量,电感保持不变
C、电感是变量,电容保持不变   D、电容和电感均保持不变
    4、在仿型机床当中利用电感式传感器来检测工件尺寸,该加工检测装置是采用了
     测量方法。
A、微差式      B、零位式     C、偏差式
5、热电阻测量转换电路采用三线制是为了
A、提高测量灵敏度         B、减小引线电阻的影响
C、减小非线性误差         D、提高电磁兼容性
6、汽车衡所用的测力弹性敏感元件是      。
     A、实心轴    B、弹簧管    C、悬臂梁   D、圆环
7、在热电偶测温回路中经常使用补偿导线的最主要的目的是    。
A、补偿热电偶冷端热电势的损失            B、起冷端温度补偿作用
C、将热电偶冷端延长到远离高温区的地方    D、提高灵敏度
8、考核计算机的电磁兼容是否达标是指      。
A、计算机能在规定的电磁干扰环境中正常工作的能力
B、该计算机不产生超出规定数值的电磁干扰
C、两者必须同时具备
10、在实验室中测量金属的熔点时,冷端温度补偿采用        。
A、冰浴法    B、仪表机械零点调整法   C、计算修正法
11、自感传感器或差动变压器采用相敏检波电路最重要的目的是为了     。
A、提高灵敏度    B、将输出的交流信号转换为直流信号
C、使检波后的直流电压能反映检波前交流信号的幅度和相位
12、要测量微小的气体压力之差,最好选用     变换压力的敏感元件。
A、悬臂梁     B、平膜片       C、弹簧管      D、膜盒
13、以下四种传感器中,属于四端元件的是         。
A、霍尔元件   B、压电晶体   C、应变片   D、热敏电阻
  14、下列       不能用做加速度检测传感器。
      A、电容式   B、压电式     C、电感式     D、热电偶
15、将超声波(机械振动波)转换成电信号是利用压电材料的      。
A、应变效应  B、电涡流效应  C、压电效应    D、逆压电效应
三、我国的模拟仪表有哪些精度等级?现欲测量240V左右的电压,要求测量示值相对误差的绝对值不大于0.6%,问:若选用量程为250V的电压表,其精度应选哪一级?若选用量程为500V的电压表,其精度又应选哪一级?(本题10分)
四、热电偶参考电极定律有何实际意义?以知在某特定条件下材料A与铂配对的
热电动势为13.967mv, 材料B与铂配对的热电动势为8.345mv,求出在此特定条
件下材料A与B配对后的热电动势?此时哪种材料为正极?(本题10分)
五、根据你所学的传感器相关知识,请分别列出下列物理量可以使用什么传感器来测量?(本题11分)
  1、加速度:2、温度: 3、工件尺寸:  4、压力:
附:参考答案
一、填空题:
1、敏感元件、传感元件、测量转换电路   2、1.5倍   3、±1℃,±1%
4、NTC突变  5、X面   6、减小温漂   7、偏位式   8、CU50,镍铬
9、并联,串联   10、增大  11、屏蔽,浮置,接地,滤波,光电隔离
12、应变效应  13、干扰源,干扰途径,敏感接收器  14、温度补偿
评论(2)
发评论
梅甜秋子 2012-05-28
0 回复 举报
O(∩_∩)O哈哈~,谢谢啦 收起回复
123 2011-06-15
0 回复 举报
谢谢 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
