TD-SCDMA五大突出优势:要上3G网络,首先应对各种技术体制进行全面比较及综合分析。三种3G主流标准,不能认为各有千秋,而是差异显著。中国提出的TD-SCDMA是建立在我国自主知识产权基础上的国际技术标准,具有技术领先、频谱效率高并能实现全球漫游、适于网络规划和优化、适合各种对称和非对称业务、建网和终端的性价比高等五大突出优势。
1 TD-SCDMA的技术优势
TD-SCDMA是TDD和CDMA、TDMA技术的完美结合,具有下列技术优势:
第一,采用时分双工(TDD)技术,只需一个1.6MHz带宽,而FDD为代表的cdma2000需要1.25×2 MHz带宽,WCDMA需要5×2MHz才能通信;其话音频谱利用率比WCDMA高达2.5倍,数据频谱利用率甚至高达3.1倍[1] ;无须成对频段,适合多运营商环境。
第二,采用智能天线、联合检测和上行同步等大量先进技术,可以降低发射功率,减少多址干扰,提高系统容量;采用“接力切换”技术,可克服软切换大量占用资源的缺点;采用TDD不要双工器,可简化射频电路,系统设备和手机成本较低。
第三,采用TDMA更适合传输下行数据速率高于上行的非对称因特网业务。而WCDMA并不适合,不得不在R5版本中增加高速下行链路分组接入(HSDPA)。
第四,采用软件无线电先进技术,更容易实现多制式基站和多模终端,系统更易于升级换代,更适合在GSM的大城市热点地区首先建设,借以满足局部用户群对384kbps多媒体业务的需求,通过GSM/TD双模终端以适应二网并存的过渡期用户漫游切换的要求。
第五,采用TDD与TDMA更易支持PTT业务和实现新一代数字集群。
2 TD-SCDMA的频率优势
首先,频率资源充裕
我国3G的工作频段与国际电联的规定的对比详见表1与表2
表1 频分双工(FDD)方式
(MHz) 上行/下行频带 双工带宽 上行/下行频带 双工带宽 总双工带宽
ITU 1920~2010/2110~2200 90 90
中国 1920~1980/2110~2170 60 1755~1785/1850~1880 30 90
表2 时分双工(TDD)方式
(MHz) 第一段 第二段 第三段 总带宽
ITU 1885~1920 2010~2025 50
中国 1880~1920 2010~2025 2300~2400 155
中国3G频率规划与国际明显不同的是对适合时分双工的50 MHz频带增加了两倍多,达105 MHz。表明中国政府采取了积极的举措,使中国的3G标准得到了强有力的政策支持,为推进国内的产业化奠定了资源基础。
通常,一个完整的组网方案往往采用宏蜂窝完成大面积覆盖,微蜂窝覆盖热点小区或进行盲区覆盖,微微蜂窝提供室内分布,另外,各运营商之间需要有1个频点的频率保护间隔,换言之,具备4个频点才能实现网络覆盖的基本功能。对数据业务带宽的需求是话音带宽的2倍,需要20MHz带宽。
对TD-SCDMA,单载波带宽为1.6MHz,核心频段55MHz,有33个核心频点,补充频段100MHz,有62个补充频点,所以说TD-SCDMA有着丰富的频率资源。话音业务需要6个频点(10MHz带宽),数据需要12个频点(20MHz带宽),盲区覆盖需要1个频点,室内覆盖需要1个频点,保护间隔需要1个频点,这样共需要21个频点,考虑到话音业务带宽的富裕性,30MHz带宽(18个频点)能够满足一个独立TD-SCDMA网络的需要。
对WCDMA,单载波带宽为5×2MHz,核心频段60×2MHz,有12个核心频点,补充频段30×2MHz,有6个补充频点;而WCDMA和cdma2000共享90MHz×2的频段,因此WCDMA的频率资源匮乏。话音业务需要1个频点(5×2MHz带宽),数据需要2个频点(10×2MHz带宽),盲区覆盖需要1个频点,室内覆盖需要1个频点,保护间隔需要1个频点,这样共需要6个频点,考虑到不同阶段的组网对频点消耗的浪费性,40×2MHz带宽(8个频点)基本能够满足一个独立WCDMA网络的需要。如果一个运营商只能分到20×2MHz带宽,那么必须采用“一次规划,分期建设”的策略,由于业务开展和网络质量具有不可预测性,这样建网成本将急剧上升。
其次,频谱效率高
对于话音业务,10MHz带宽按0.02Erl,WCDMA可以支持64个(由于呼吸效应采用50%轻载)12.2k话音信道,覆盖3200用户。TD-SCDMA可以支持144个(没有呼吸效应可以满载)12.2k话音信道,覆盖7200用户。
TD-SCDMA由于综合采用FDMA、TDMA和CDMA的混合复用技术,同时结合智能天线和联合检测等抗干扰技术,能够有效地抵消干扰,使系统能够在满码道的条件下工作,因此,频谱效率高,能够满足未来扩展需求。
第三,适于全球漫游
TD-SCDMA独享TDD频段,拥有全球一致的频率划分,全球核发实际有效许可证124张,TDD占有104张,为TD-SCMDA在全球的推广和漫游创造了得天独厚的有利条件。同为FDD模式的WCDMA及cdma2000在频谱的实际划分上难免出现分歧,都不可能直接实现全球漫游,只有通过多模终端才能解决问题
