TD-SCDMA系统频率规划方法分析
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:1843 | 2009-05-20
分享资料个
TD-SCDMA系统频率规划方法分析:首先介绍了TD-SCDMA系统组网方式,接着重点分析比较了三种异频组网方案,然后详细阐述了其他组网策略的三个组
网方案,最后对不同组网方式和组网方案进行了归纳。本文旨在
找到一条兼顾系统指标、容量及发展的可行方法,建议在TD-
SCDMA网络大规模建设初期,业务信道可采用异频组网方式和
采用1/3/3 频率复用方式。
TD-SCDMA 系统采用TDD 技术,不需要
分配成对的上下行频谱,只用一段频率就可
完成通信的收信和发信,相对于同样带宽的
WCDMA 系统而言,可用频点成倍上升,容易
获得频率资源。同时,可变切换点技术提供业
务和无线资源的最佳适配,频率效率也得到
了提高。但TD-SCDMA 自身的技术问题会使
系统频谱效率下降,主要表现在:
(1 )当有大量用户聚集在同频邻小区重
叠区域时,智能天线空间滤波作用会大幅下
降,智能天线无法降低小区间干扰。
(2 )目前的联合检测算法仅能完成小区
内用户的联合检测,无法降低小区间干扰。
TD-SCDMA 系统的组网有同频组网
和异频组网等方式。
如果采用同频组网,当用户数量较
少时,系统尚可利用动态信道分配,把用
户分配在不同的时隙、码域和空域,从而
降低干扰对系统性能的影响。但随着切
换区用户的增加,动态时域、空域分配降
低干扰的作用减小。如果没有预留资源,
随着DCA 效率降低干扰明显增加,此时
同频组网的风险较大;如果有预留资源,
在边界区DCA 还能有效工作,此时同频
组网未尝不可,但必然会损失部分容量。
容量配置策略不同,频率规划方法也不
同。在TD-SCDMA 没有实现邻小区联合
检测以前,为了确保系统组网质量,在不
考虑预留资源的情况下应该采用异频组
网方式。
在满足同频载干比要求时,异频组
网的频率复用度高于同频组网的频率复
用度,系统频谱效率较低,因此组网的终
结目标是待解决邻小区同频干扰技术成熟
后,过渡到同频组网。所以TDSCDMA
的频率规划应该分阶段、
分步骤地实施。
评论(0)
发评论
下载排行榜
