爱普生无源晶体MC-146特点,应用介绍
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:116.42 KB | 2024-04-19
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 96w+阅读
  • 69粉丝
爱普生的MC-146系列产品,应用广泛,如小的通讯社本,工业控制等等,几乎涉及各个领域。属于现阶段性价比非常不错的一个系列。
晶体振荡器有很多种类,无源晶体其中最简单的一个类。在每个设计中,要用到非常多的晶体振荡器,有用有源的,也有用无源的。到底哪个部分使用哪类晶体,这些晶体哪些参数才是首先要考的呢。当然这是一个综合考虑的事情,我们今天就先说说爱普生的一个很常用系列MC-146。
特点:
频率范围:mc-146 32.768千赫:mc-146型32khz~100kHz
外部尺寸规模:7.0 × 1.5 × 1.4mm
谐波次数:基频
主要应用:各类时钟信号
无源晶体参数主要考虑4个:封装,频率精度,负载电容,工作温度。其他看项目需求酌情考虑。
频率公差(Frequency Tolerance):这个参数也叫频率精度,单位是ppm(百万分之一的意思),他有三个类别±20x10-6,=50x10-6,+100x10-6
封装:7.0x1.5x1.4mm,这个封装稍微大一点,属于细长类型。不适合小型化的产品。
负载电容:7pE,9pF,12.5pF。无源K级别的晶体,主要就是这3个pf值。如果有其他要求,可以和生产厂家协商。当然爱普生还有6pt的晶体。Pf值越小,电路起振越容易,回路功耗越低。但是外接容值对频率影响较大(频率稳定度低)。Pf值越大,电路起振越难,回路功耗大,但是外接电容的变化对输出频率影响低(频率稳定性好)。
工作温度:-40°C~+85°℃,注意哦,如果有超过这个范围的设计,不适用这个产品。
次要参数:串联电阻(ESR)又叫等效电阻。这个值越小越好,受限于目前的工艺技术水品。其越小,起振越容易,功耗越低。由于工艺技术,频率相同情况下,封装越小ESR值越大,这是一种物理现象。
评论(0)
发评论
下载排行榜
