10814@52RD_Ralink平台手动WiFi测试指南
消耗积分:3 | 格式:doc | 大小:2772KB | 2012-05-21
分享资料个
用红框+数字标示出的选项是重点要关注的,说明如下: 1. MAC地址 MAC地址在进行发射测试的时候不必关注,在进行接收测试的时候请务必将其修改为FFFFFFFFFFFF,一共12个F。注意修改完成后点击Set使其生效。 2. 信道,不管是802.11b还是802.11g,都有14个信道,可以选择不同的测试信道。 3. 调制方式和速率,选择CCK(802.11b)或者OFDM(802.11g)调制,同时设定指定调制方式下的工作速率。 4. 发射时包数,如果设定为0,则进行连续不间断发射;否则DUT发射指定数目包数之后,自动停止发射。 5. Tx Power0:功率补偿参数,理论上每增减1,功率增减0.5dBm。用上下箭头调节参数值,立刻会影响到发射功率。如果点击Calibrate之后,会将当前的补偿值写入到E2PROM当中,下次启动程序后,默认值会编程当前设定值。 6. Freq:频率补偿参数,用于调整中心频率偏移(频率误差)。如果点击Calibrate之后,会将当前的补偿值写入到E2PROM当中,下次启动程序后,默认值会编程当前设定值。 7. Frame Loss,测试灵敏度或者最大输入电平的时候,请务必勾选此项。然后点击⑧开始进行灵敏度测试,在此点击⑧后停止测试。在RX Okay一栏中的FER项,会显示误码率,小于8%为合格。 8. 如果要重新测试一次误码率,请点击Reset Counter清零上次的测试数
评论(1)
发评论
huweitanling 2013-11-06
0 回复 举报
下载学习  谢谢 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
