LM 3678降压式DC-DC变换器是一种优化的低压电路,其供电电压范围为2.5 V至5.5 V。LM 3678在整个输入电压范围内提供最多1.5 A的负载电流。LM 3678提供0.8V或1.2V电压,其中一对电压通过vSELECT引脚设定。
LM3678operates in PwM mode with a fixedfrequency 'of3.3 MHz.lnternalsynchronousrectification provides high efficiency during PWMmode operation. In shutdown mode, the device turnsoff and reduces battery consumption to 0.01 pA(typical).
LM 3678是一个3mm x3毫米DSC-10封装。3.3MHz(典型)的高开关频率允许。使用微型表面贴装元件。只需要三个外表面贴装元件、一个电感和两个陶瓷电容器(溶液尺寸小于33 mm2)。电压以外的电压
