api840n中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:222 | 2008-04-03
尚文清
分享资料个
api840n是4 0 秒多功能可编程语音电路
是采用大规模CMOS 芯片技术制造的最新ASIC 专用语音电路它们内部包含语音处理器
EPROM 存储器A/D D/A 数模转换器逻辑接口控制器音频放大器时钟振荡器等大量部件
完成从语音数据写入固化到语音高保真重放的全过程工作外围一般只需要几只元件即可过去这种
电路常采用8031 2764 DA0832 等IC 组合完成体积大耗电大成本高现在AP1840N 比常规
语音处理电路设计要结构简单体积微小得多而成本只及过去的五分之一
API840N 可根据需要分为一至三十二段录放其语音可以最大为40 秒其语音录入需要在专门
的计算机编程器上进行一旦录入即成为固定数据不能再更改或被抹掉永久保存固化了语音之
后的API840N 在放音使用上和普通音乐集成片一样简单只是发出的不是单调的音符曲调而是极
其逼真的话语或模拟声响其效果经计算机软件处理可与磁带CD 音碟媲美
STP 指输出15ms 的停止脉冲也可推另一片语音IC 以加长语音长度
BUSY 指输出忙信号推动马达或其它
放音频率振荡电阻(ROSC)与放音时间选择
放音频率
录音取样频率
振荡电阻
ROSC 取值
放音时间
API840N
5600Hz 3.0MÙ 40 秒
6600Hz 2.6MÙ 36 秒
8000Hz 2.0MÙ 30 秒
10500Hz 1.6MÙ 22 秒
12000Hz 1.4MÙ 20 秒
16000Hz 1.0MÙ 15 秒
以上参数只是提供参考请以实际应用为准
API840N 的电源电压为2.6 6V 静态耗电<5uA
工作温度10 +60 度储存温度55 +125 度
发光管驱动电流8mA
各管脚功能为:
(1)(10)(11)(13)(14)(16)(17)(20) 放音触发端分别为
TG8,TG5,TG6,TG1,TG2,TG3,TG4,TG7 组合控制32 段
(2)(7)LED1,LED2 输出端
(3)(4)Vout1Vout2:电压放大推挽输出外接蜂鸣器
(5)Vss 电源接地端(6)STP/BUSY: 信号输出端
(8)Cout 电流放大输出外接三极管放大推动喇叭
(9)OSC 外接振荡电阻决定放音速度
(12)Vpp 编程电源端(15)VCC 电源接正端
(18)SBT 单键触发端高有效使所有的段顺序放音
(19)IRP 放音停止端高电平使放音中断停止
评论(0)
发评论
下载排行榜
