RF射频芯片nRF2401应用源程序(C语言)
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-05-28
淡淡的爱
分享资料个
RF射频芯片nRF2401应用程序:#include "config.h"
//extern void DelayMs(uchar ms);
//extern void DelayUs(uint us);
//注意:
//1、nef2401A配置字是先写第15字节的!!
//2、发送后要延时等发送结束后才能转回接收模式,否则数据发送不出
#define SIZE 20     //最大数据包长度 32-ADDR4-CRC2=26Byte   25
#define ADDRSIZE 4  //地址长度Byte
#define CH_NO 2     //频段编号
#define BPS_1M      //编译控制:1M or 250Kbps
uchar TxBuf[SIZE]={101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,
                   111,112,113,114,115,116,117,118,119,120};
uchar RxBuf[SIZE];
nrf2401A配置寄存器宏定义
nrf2401A配置寄存器(15Byte)
工作频率f=2.4G+CH_NO*1MHz
#define RX_ADDRESS           0xCCCCCCCC               //接收有效地址(本方)
#define TX_ADDRESS           0xCCCCCCCC               //发送有效地址(对方)
#define CH_NO_FREQ           CH_NO<<1                 //工作频段       Byte1.7-2
#define RX_EN     1        //接收发送切换   Byte1.0 1接收 0发送
#define RX2EN_YES            128                       //第2接收通道使能1    Byte2.7
#define RX2EN_NO             0                         //第2接收通道使能0    Byte2.7
#define CM_SHOCK             64                        //收发模式ShockBurst  Byte2.6
#define CM_DIRECT            0                         //收发模式DirectMode  Byte2.6
#define RFDR_1M              32                        //空中Baud=1M         Byte2.5
#define RFDR_250K            0                         //空中Baud=250K       Byte2.5
#define XOF_20MHz            4*4                       //晶体振荡器频率20MHz Byte2.4~2
#define XOF_16MHz            3*4                       //晶体振荡器频率16MHz
#define XOF_12MHz            2*4                       //晶体振荡器频率12MHz
#define XOF_8MHz             1*4                       //晶体振荡器频率8MHz
#define XOF_4MHz             0*4                       //晶体振荡器频率4MHz
#define PA_PWR_0          0                         //输出功率-20dBm      Byte2.1~0
#define PA_PWR_1           1                         //输出功率-10dBm
#define PA_PWR_2            2                         //输出功率-5dBm
#define PA_PWR_3           3                         //输出功率 0dBm
#define ADDR_W     (ADDRSIZE<<5)      //地址位数     Byte3.7~2
#define CRC_MODE_16BIT       2                         //CRC16模式           Byte3.1     1
#define CRC_MODE_8BIT        0                         //CRC8模式            Byte3.1
#define CRC_EN               1                         //CRC使能             Byte3.0     1
#define CRC16_EN             3                         //CRC16模式使能
#define CRC8_EN              1                         //CRC8模式使能
#define RX_ADDRESS_0         RX_ADDRESS & 0xff         //通道1接收有效地址第1字节 Byte4
#define RX_ADDRESS_1         (RX_ADDRESS >> 8) & 0xff  //通道1接收有效地址第2字节 Byte5
#define RX_ADDRESS_2         (RX_ADDRESS >> 16) & 0xff //通道1接收有效地址第3字节 Byte6
#define RX_ADDRESS_3         RX_ADDRESS >> 24          //通道1接收有效地址第4字节 Byte7
#define RX_ADDRESS_4         0                  //通道1接收有效地址第5字节 Byte8
#define RX_ADDRESS2          0         //Byte9,10,11,12,13字节为通道2接收地址
#define DATA1_W     SIZE*8        //接收通道1数据包长度,Bit计算 Byte14
#define DATA2_W     SIZE*8        //接收通道2数据包长度,Bit计算 Byte15
#define TX_ADDRESS_4   0          //发送有效地址第5字节
#define TX_ADDRESS_3         TX_ADDRESS >> 24          //发送有效地址第4字节
#define TX_ADDRESS_2         (TX_ADDRESS >> 16) & 0xff //发送有效地址第3字节
#define TX_ADDRESS_1         (TX_ADDRESS >> 8) & 0xff  //发送有效地址第2字节
#define TX_ADDRESS_0         TX_ADDRESS & 0xff         //发送有效地址第1字节
评论(7)
发评论
hahababa 2016-05-28
0 回复 举报
厉害! 收起回复
冷@锋 2016-04-19
0 回复 举报
谢谢! 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部7条评论
