控温器设计要求
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:27KB | 2012-09-27
sunyaobin
分享资料个
控温器设计要求-20120922112600 1功能要求:测温控温双功能.(当加热器开关处于关闭状态时,只能测温,当打开开关时既测温又控温,处于控温状态时 方可进行各种设置)。 2单电源供电:(加热片不另加配电源)。 3工作电压:12v 交直流通用。 4测控温范围:30---200度。 5测控温精度:一般情况控温精度为1度。当温度在30---50度之间时,要求精度为0.1度。 6调温方法:分二种 二种可配合使用
评论(0)
发评论
下载排行榜
