AD7787中文资料pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-04-11
旧念
分享资料个
AD7787是ADI公司推出的适用于低频测量的低功耗、低噪声、双通道、24位∑一△模数转换器。它利用片内时钟电路工作,因而无需用户提供时钟源。AD7787的数据输出速率可由软件设置,这一特性使其转换速率可在9.5Hz~120Hz之间变化。该芯片采用l0脚MSOP封装,非常适合用于需要高分辨率、低功耗的便携式仪器、温度测量、传感器测量、称重仪等。
AD7787的主要特点如下:
●可在2.5、,~5.25V电压范围内工作。正常模式下的最大工作电流为75ttA,掉电模式下为l A;09.5Hz转换速率下的RMS噪声为1.1 V;
●22位有效分辨率时的峰峰值分辨率为l9.5位;
● 内部非线性度:3.5ppm;
●具有50Hz和60Hz同步抑制功能;
●具有内部时钟振荡器和VDD监控通道;
●内含轨至轨输入缓冲器;
● 带有三线制串行接El,与SPI、QSPI、MI.CROWIRE及DSP兼容;
●工作温度范围为一40~+105℃。
2 引脚排列及功能
AD7787的引脚排列如图1所示,各引脚功能说明如表l所列。
评论(0)
发评论
下载排行榜
