3 1/2位数数字式显示器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:367KB | 2012-10-26
分享资料个
3 1/2位数数字式显示器 CSN-PR-V5-N-A(CSR-321V5-N-A) 产品说明 CSN系列为一经济简单型显示表,其具备20.0mm大 LED显示及其抗干扰设计,品质可靠,安装操作简单。 全系列机种齐全,可指定交直流电压/电流、频率、4~20mA、0~10V、热电偶(Type K, J, E, T)、热电阻(Rtd-Pt100Ω)、荷重元、电位计、电阻及脉冲等讯号的一般量测要求。 特点 使用者可调整、零点、粗调及微调3个电位计,直接调整现场显示值。 20.0mm超大高亮度 LED显示;端子直入设计,无接触不良问题;安装深度只有 72mm 技术规格 校正方式:电位计(Potentiometer)校调 零点调整:≤ 5%满刻度(顺时针旋转增加) 满刻度调整:粗调电位计0~100% (顺时针旋转增加) 微调电位计≤ 10%满刻度(顺时针旋转增加) 取样速度: 3 次/秒 数字显示:4位数,0.8”(20.0mm)字高,高亮度 LED 显示范围: -1999~1999 小数点设定:短路片短路选择显示0 /0.0/0.00/0.000 超高溢位显示:“1”: 当输入讯号超过输入上限时 超低溢位顯示:“-1”:当输入讯号低过输入下限時 输入超载承受能力:电压:连续1.2倍额定输入 1.5倍额定输入承受10秒 电流:10倍额定输入承受10秒 工作电源: AC 115/230V,50/60Hz 或 AC 230V, 50/60Hz 激发电源: CSN-PR: DC24V, 30mA; CSN-SG: DC5/10V, 40mA 耗电量: 2.5VA 介电强度: AC 2.0 KV,1分钟,电源/输入之间 绝缘电阻: ≥2000M ohm at 500Vdc,电源/输入/外壳之间 EMC: EN 55011:2002; EN 61326:2003 安全规范(LVD): EN 61010-1:2001 工作溫度: 0~60 ˚C 工作湿度(%RH): 20~95 %RH, 無結露 温度系数:≤PPM/˚C(0~50 ˚C) 儲存溫度: -10~70 ˚C 防护等級: 前面板: IEC 549 (IP54); 本体: IP20 震动测试: 1~800Hz, 3.175g2/Hz 外观尺寸: 96mm(寬) x 48mm(高) x 72mm(深) 开孔尺寸: 92mm(寬) x 44mm(高) 外壳材质: ABS 防火材料 (UL 94V-0) 安装方式: 盘面安裝 重量: 310g 常用:CSN-PR-V5-N-A(CSR-321V5-N-A) 3 1/2位数数字式显示器,输入0-10V,工作电源AC115/230V
评论(0)
发评论
下载排行榜
