设在某照度Ev下,光敏电阻的阻值为R,电导为g,流过偏置电阻RL的电流为IL
加在光敏电阻上的电压为R与RL对电压Ubb的分压,即UR=R/(R+RL) Ubb,因此,光电流的微变量为
偏置电阻RL两端的输出电压的变化量为
可以看出,当电路参数确定后,输出电压信号的变化量与弱辐射入射照度ev成线性关系。
恒流电路(RL>>R)
通常,当RL»R时,流过光敏电阻的电流基本不变,此时的偏置电路称为恒流电路。然而,光敏电阻自身的阻值已经很高,再满足恒流偏置的条件就难以满足电路输出阻抗的要求,为此,可引入如图2-13所示的晶体管恒流偏置电路。
稳压管DW将晶体三极管的基极电压稳定,即UB=UW,流过晶体三极管发射极的电流Ie 为
