WCDMA 电路域核心网络规划-R4核心网络组网的变化
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:7578 | 2009-06-02
陆军航空兵
分享资料个
R4 CS本地网MSC Server的设置:R99的组网中MSC之间的传输是TDM话路,如果把MSC集中设置必然会造成
传输的长途迂回,从而增加运营商的成本;因此在规划网络的时候一般都采
取把MSC设置到每个本地网(也有少部分经济不发达地区1个MSC管理多个
本地网)的方式,MSC之间直接互联或者在省会或中心城市来设置一级或者
二级汇结局来疏通MSC之间的话务。
在R4的组网中,由于控制和承载分离并且MSC Server和MGW之间只是IP上
承载的信令(其他PSTN等窄带信令可以通过SG转换到IP上承载),占用的
带宽非常少,使得MSC Server和MGW之间可以经济地拉远放置,因此在R4
的规划过程中完全可以考虑将MSC Server只设置在省会或者中心城市,在
经济不发达地区可以只设置MGW来和PSTN以及RNC互通。由于MSC Server
较为复杂并且负责有关业务逻辑、呼叫控制、计费等与业务相关地部分,因
此MSC Server的集中设置一方面有利于系统软件升级和新业务普及,另外一
方面运营商也可以考虑只需要在中心机房配备维护人员,节约维护运营成本
R4 CS本地网MGW的设置:设置在每个本地网的MGW也可以根据原有本地网的机房情况
灵活配置,如设置在和PSTN同址的机房,从而节省传输资
源降低成本,还可以起到容灾的作用。另外一方面适当地集
中配置部分共享资源(如放音资源等)到某个MGW,也可以
减少相关资源配置更新的维护工作量,加快对新业务的响应速
度。
R4 CS长途汇接网与R99的区别:R99组网模式一般为多级组网方式,端到端之间的话路需要多级转接
在R4的组网中,由于媒体流可以在IP上承载,使得承载可以
看作是一个平面上交互:只要相关信令通过MSC Server或者
TMSC Server协商完成就可以建立起端到端到承载。
评论(0)
发评论
下载排行榜
