在UMTS系统中,移动用户终端UE与系统固定网络之间通过无线接口上的无
线信道相连,无线接口定义无线信道的信号特点、性能,在第三代移动通信
WCDMA系统中无线接口称为Uu接口,该接口在WCDMA系统中是最重要的
接口。
无线接口从纵向分为接入层AS 和非接入层(NAS),接入层通过如下业
务接入点(SAP)向非接入层提供服务一般控制(GC) SAPs、通知控制
(Nt)SAPs、专用控制(DC)SAPs等。本章对Uu接口的介绍主要是接入层
的内容如图5-1无线接口模型定义。
Uu接口特性主要为接入方式、信道结构、通信协议、性能特性、业务特性等。
5.4.5 物理层过程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-50
5.4.4 扩频与调制. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-44
5.4.3 信道编译码. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-38
5.4.2 物理层信道特性. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-24
5.4.1 物理层概述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-21
5.4 物理层. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-21
5.3.4 BMC子层协议. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-21
5.3.3 PDCP子层协议. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-19
5.3.2 RLC子层协议. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-16
5.3.1 MAC子层协议. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-11
5.3 数据链路层. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-11
5.2.3 RRC层协议状态. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9
5.2.2 RRC基本过程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5
5.2.1 RRC层结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
5.2 无线资源控制层. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
5.1.4 各层实现功能. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
5.1.3 层间通信原语. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
5.1.2 无线接口协议结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
5.1.1 无线接口模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
图5-1 无线接口模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
图5-11 两个非确认模式对等实体的模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-18
图5-10 两个透明模式对等实体的模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-17
图5-9 RLC层总体模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-17
图5-8 逻辑信道与传输信道的映射. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-15
图5-7 UTRAN侧MAC-d控制结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-14
图5-6 UTRAN侧MAC-c/sh控制结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-13
图5-5 UTRAN侧MAC结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-12
图5-4 RRC状态及状态转移. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10
图5-3 UTRAN 侧 RRC 模型 DS-MAP 系统. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5
图5-2 无线接口协议结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
图5-12 确认模式实体的模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-19
图5-40 支持DPCH闭环模式发射分集的下行发射机的大概结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-63
图5-39 用TSTD方案进行发射的SCH结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-62
图5-38 STTD编码器的通用模块框图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-61
表5-3 各种下行物理信道采用的发射分集模式. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-61
图5-37 CPCH接入流程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-60
图5-36 RACH接入流程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-56
图5-35 Node B无线链路集合的状态和相互转换. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-52
图5-34 FDD 模式下无线接口同步时序框图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-51
图5-33 上下行链路调制. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-50
图5-32 下行物理信道的扩频. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-48
图5-31 上行链路扩频. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-46
图5-30 下行链路扰码产生器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-45
图5-29 上行扰码序列产生器结构图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-45
图5-28 用于产生正交可变扩频因子码OVSF 的码树. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-44
图5-27 扩频与扰码. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-44
图5-26 信道复用到物理信道映射过程的例子. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-43
图5-25 码率1/3的Turbo编码器结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-42
图5-24 卷积编码器结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-41
图5-23 UTRAN下行传输信道复用结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-40
图5-22 UE侧上行传输信道复用结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-39
表5-2 FDD下行链路. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-37
表 5-1 FDD 上行链路. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-37
图5-21 MAC 与 L1之间的数据交换. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-35
图5-20 下行物理信道的帧定时和接入时隙定时. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-32
图5-19 下行DPCH的帧结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-29
图5-18 CPCH随机接入传输的结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-28
图5-17 随机接入发射的结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-27
图5-16 上行DPDCH/DPCCH的帧结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-26
图5-15 物理层接口. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-22
图5-14 MBC结构图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-21
图5-13 PDCP层结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-20
