DS2408中文资料pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:334 | 2008-04-15
分享资料个
DS2408 是一款八通道的可编程I/O 1-Wire 器件。该器件的PIO 引脚为漏极开路输出,最大导通电
阻100Ω。可靠的PIO 访问通道通信协议保证万无一失的PIO 输出设置。器件的数据有效选通端可
将PIO 的逻辑状态锁存到外部设备,如D/A 转换器(DAC)或微控制器的数据总线。
DS2408 的工作由1-Wire 单总线来控制,总线上的器件按照Dallas Semiconductor 标准的1-Wire 协
议来实现通信。每片DS2408 都具有不可更改的64 位ROM 注册码,由出厂激光刻度在器件内。
该注册码保证唯一的身份,并用于多节点1-Wire 网络中的器件寻址。多个DS2408 可以复用一条
公共的1-Wire 总线,且各自独立工作。DS2408 还支持基于PIO 状态或上电复位的1-Wire 条件搜
索,这些搜索条件是可编程设置的。另外,DS2408 还有备选的VCC 供电方式。当没有外部电源供
电时,DS2408 通过1-Wire 总线寄生供电;使用了外接电源时,即使1-Wire 总线断开,DS2408 仍
维持PIO 上的状态。RSTZ 信号可用作PIO 输出的硬复位信号,也可以用作外部电路的选通信号,
用来指示PIO 的写操作或PIO 读操作已结束。
评论(0)
发评论
下载排行榜
