IS-95A CDMA移动通信基站子系统
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:31 | 2009-06-10
48674
分享资料个
本文将从移动通信的发展及IS-95A标准的特点出发,论述首信集团所承接的国家“863”移动通信项目的研发内容、相关技术、研发成果及后期项目的延续情况。
IS-95A是美国QUALCOMM公司1990年提出的,大规模商用是在1996年之后,主要应用于韩国、北美、拉丁美洲及香港,目前大概有7000万用户。 IS-95A是前向兼容北美模拟系统AMPS的数字蜂窝移动通信系统标准,其特点如下:
(1)频段为800 MHz(上行824-849 MHz,下行869-894 MHz),其扩频采用直序扩频方式(DS)。
(2)前向链路(又称正向链路)采用64位WALSH码区分信道,共有导频、寻呼、同步、前向业务等4类信道,不同基站之间采用 2(15次方)PN码相位区分,共有512个相位(相邻相位之间相差64个PN码片),采用了卷积编码(K=9,R= l/ 2)、交织等信道编码方式。
(3)后向链路(又称反向链路),共有接入、反向业务2类信道,信道及用户之间采用2(42次方)-1 PN码相位区分,采用了卷积编码(K=9、R=l/ 3)、交织等信道编码方式,同时采用了64进制调制方式。
(4)此标准规定的系统是同步CDMA系统(信道、基站区分采用PN码相位),因此,必须有一个时间参考源,标准规定采用GPS定时。
(7)为了提高系统容量,一是在前向信道中加入了功率控制子信道,用于移动台的闭环功率控制;二是采用了可变速率声码器,实现话音激活;三是移动台采用非连续发送方式,减少了同一时间相互之间的干扰。
(6)首次在蜂窝移动通信系统中提出软切换、更软切换概念,并在实际系统中实现了此概念。
(7)前向信道采用相干解调方式,反向信道采用非相干解调方式。
(8)实现了“软容量”,即当系统满负载工作时,再增加少数用户,系统性能会稍有下降,但不会发生阻塞,实际增加的干扰也不大。
(9)实现了路径分集(RAKE接收),由于CDMA系统传输带宽较宽,信号传输带宽大于相关带宽时,就可以用1/W的(时间)分辨率分辨出多径分量,再进行分集合并,从而改善接收性能。
(10)可以与其他窄带系统共存,因为扩频之后,信号功率谱展宽,功率谱密度降低,对其他窄带系统影响很小,IS-95A系统信号对窄带信号而言近似白噪声。
(11)实现了高保密通信,鉴权、数字格式、宽带信令可由受话人指定的密码进行保护,可提供较好的保密特性,防止盗号和被窃听。
评论(0)
发评论
下载排行榜
