航电AFDX总线监控器的设计和实现
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:758 KB | 2013-02-22
刘明
分享资料个
AFDX( Avionics Full Duplex Switch Ethernet)是空客公司首先提出的, 在商用以太网技术的基础上,通过增加特殊功能来保证航空应用的确定性和可靠性,是目前最先进的机载通信网络。文中针对航电设备与总线网络通信出现的故障,设计了某型号飞机AFDX总线监控器,该设备是一个便携式工控机,通过扩展AFDX总线接口卡,实时、高速、可靠的对总线上的数据进行记录、分析、显示,并依照航电总线标准ICD(接口控制文件)库进行解析,快速准确的定位故障,避免设备的无故障拆装,提高维护效率。仿真实验表明:该监控器可实时监控航电AFDX 总线上的所有动态信息,对信息的分析处理正确,能满足设计需求。
评论(2)
发评论
ccf414 2016-02-17
0 回复 举报
下载看看 收起回复
神火飞鸦 2013-04-06
0 回复 举报
希望这个有用哈~~~~~~~~~~~~~~~我是elefans 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
