基于Arduino的智能能源监控器
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:2.45 MB | 2022-11-03
康辅佑
分享资料个
更新 :
This project is EOF (aka Obsolete).
你可以考虑看看这个有更好硬件的好项目
并使用我用于电气测量和计算的同一个库
在我的项目中。
笔记:
在附件部分,您将找到一本技术电子书,解释了从零到英雄的项目流程。
所以我基于 Arduino 构建了我的智能电表模型 (MM-93),具有一些很棒的功能,希望你喜欢并喜欢这个项目。该视频解释了有关项目制造的许多细节:
MM-93 特点:
  • 多输入:您可以测量公用事业输入的所有电气参数,同时对太阳能或风力涡轮机等可再生能源执行相同的操作。
  • 多输出:我们构建了源代码来处理多达 5 个输入测量和 5 个输出测量,您只需为每个额外的输入/输出添加更多 CT 和 PT,我们将在硬件部分讨论。
  • 测量所有负载参数(V、I、PF、P、Q)。
  • USB 通讯:很容易将我们的 (MM-93) 连接到计算机,并在您的 PC 和 (MM-93) 之间建立稳定和安全的通讯。
  • 支持终端命令:将 (MM-93) 连接到您的 PC 后,您可以要求它通过串行监视器向您发送任何输入/输出测量值。
例如:
命令“U”:(MM-93)将向您发送实用程序输入的所有测量值。
  • KWh Meter:计算每个负载和每个源消耗的 KWh。
  • 数据记录器:从(MM-93)启动到您关闭它的那一刻,保存所有带有时间线的读数。
  • 使用 Mat lab 绘制数据:您可以使用 Mat lab/Simulink 绘制和分析所有测量值,只需进行安静的简单修改,只需安装 Mat lab/Simulink Arduino 支持包。
有关更多详细信息,请下载我的技术电子书,其中解释了从零到英雄的项目流程。
结论
评论(0)
发评论
下载排行榜
