打印机接口技术
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:322 | 2009-06-12
分享资料个
打印机接口技术:打印机接口技术
10.1 Centronics 并行打印机接口结构
并行接口的定义:是指它将一个字节8位数据经过8条分开的物理通路及交换信号并行地传送到目的设备。
Centronics 打印机接口是一种使用三线信号交换的8位平行连接线,这种接口不支持设备选址,因此在输出端口只能接一种设备。其引脚排列P267表10-1所示。
10.1.1   基本操作
1.主要控制信号及其功能(P268表10-2)
①选通(STROBE),②响应(ACK),③忙(BUSY),④缺纸(PE),⑤选择(SELECT),⑥要求(DEMAND),⑦输入打印(INPUT PRINT),⑧故障(FAULT)
2.典型的操作过程:BUSY为低电平时       计算机放数据到总线       送选通信号      BUSY变高     读出锁存的数据并放到打印队列中,同时输出一个ACK响应。
3. Centronics接口信号交换
数据
10.1.2  控制打印机
1.打印机的分类与工作原理
目前的打印机主要分行式和页式两大类。点阵式和喷墨式打印机是行式打印机;激光打印机是页式打印机。串型与并行两种接法。
在默认情况下,打印机要求接收文本流。当出现回车和换行的ASCII时,就开始新的一行。发送给打印机的特殊代码用来设置多种格式的页和字样等。
HP  LaserJet打印机换码序列的格式较为特殊,跟随在第一个换码字符后面的各种符号设定命令属性,并
提供它所使用的参数。序列的最后符号是一个大写字
母,而前面的为小写,如:Esc&a7L,最后L设定页
的左边界;另一个命令Esc&a45M设置右边界。也可
以组合出各种操作来简化为单个换行序列。如上面的
两条组合为Esc&a7i45M。
打印机驱动程序:打印机驱动程序将打印例程所生成
的指令转换成特定打印机所用的规程。写打印机驱动
程序在PC机领域可认为是最大的硬件兼容性难题。
 图形打印驱动程序
驱动程序分文本和图形两种,在默认情况下属于文本形式,图形打印是通过发送一个命令序列,将打印机设为图形方式。图形方式的分辨率为每英寸80点或240点(1英寸=2.5400厘米)。
将要打印的图像发送给打印机,通过将图像简化为一个位映像来做。
打印机可以在文本和图形方式之间来回转换。由于对齐图形与文本对象很困难,有必要设置图形图像的字模,将文本作为图形打印。
2.常用打印标准
①Diablo标准:以设计它的美国公司命名,这是最早和最原始的标准。
②Epson标准:这是IBM为第一批PC机提供的打印机的点阵标准。
③ISO标准:由国际标准组织制订是Epson标准的超集。
④PCL标准:为打印机控制语言标准。是为Hewlett-Packard  LaserJet打印机而设计。
10.2  测试打印机操作
10.2.1  并行端口及寄存器的位模式
并行端口通过三个I/O寄存器来操纵,每个端口寄存器的I/O地址都不同。BIOS数据区包含了每个适配器的基地址。即三个端口地址组的最低地址,LPT1的基地址是在0040:0008,LPT2的基地址在0040:000A等。
接口适配器的数据输出寄存器有端口地址,存放要打印的字节数据,用程序发送数据至此端口。
评论(0)
发评论
下载排行榜
