OPAx140高精度、低噪声、轨至轨输出、11MHz JFET运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.62MB | 2024-06-05
南风一号
分享资料个
OPA140、OPA2140 和 OPA4140 (OPAx140) 运算放 大器 (op amp) 系列是一系列具有良好漂移和低输入 偏置电流的低功耗 JFET 输入放大器。凭借其包括 V在内的轨到轨输出摆幅和输入范围,设计人员可以利用 JFET 放大器的低噪声特性,同时还可以连接到现代单 电源精密模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)。 OPA140 可实现 11MHz 单位增益带宽和 20V/μs 压摆 率,同时仅消耗 1.8mA(典型值)的静态电流。该器 件由 4.5V 至 36V 单电源或 ±2.25V 至 ±18V 双电源 供电。 所有器件版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C,可用于最具有挑战性的环境中。OPA140 (单通道)采用 5 引脚 SOT-23、8 引脚 VSSOP 和 8 引脚 SOIC 封装。OPA2140(双通道)采用 8 引 脚 SON、8 引脚 VSSOP 和 8 引脚 SOIC 封装。 OPA4140(四通道)采用 14 引脚 SOIC 和 14 引脚 TSSOP 封装。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
